Naeel
- Автомобиль
- VW Phaeton 2004
- Двигатель
- 3.2 BLK
На днях поутру не завелась.
Думал, из-за влажности — весь кузов в росе, а колпачки с разъёмов катушек зажигания сняты (проверял мотор-тестером, так и не поставил на место)
Но нет.
Симптомы —
после продолжительной стоянки сканирую — ошибок по зажиганию нет.
При попытке запуска коротко схватывает, тут же глохнет.
Повторный запуск — никакого намёка на схватывание, стартер бодро крутит вхолостую.
Стираю ошибки. Запускаю, подгазовывая, порой с пропёрдами, но заводится.
Если заглушить и завести минут через 5 — всё в норме.
Подольше - уже не заводится.
Приходится опять ошибки стирать, заводить, подгазовывая.
После того, как подержишь на повышенных оборотах, всё приходит в норму, холостые как надо.
Получается, что при пуске схватывает, тут же глохнет, т.к. ЭБУ даёт отбой, прописываются ошибки по всем катушкам.
А с ошибками мозги не активируют зажигание вообще.
Куда смотреть ?
Но нет.
Симптомы —
Куда смотреть ?
