Моргает лампочка температуры
  • Автор темы FactoR
  • Ответы 45
  • Просмотры 78К
По ощущениям-двигло не греется,недогревается скорее,руку на патрубках радюхи почти всегда могу держать...не кипит и не выплёскивает...
Сомнение-очень уж слабо жижа в расширителе циркулирует ,знаешь-несильной такой струйкой...на фордаке у меня гейзер был!
Кулера без проблем,работает на первой,почти не слышу и не чюю,лёгкий шелест,включаются не часто...
FactoR написал(а):
Да, кстати, мигание тоже стало хаотичным, то стоит завезтись сразу начинает, а то можно весь день кататься даже и не думает моргнуть. Температура выше 70 тож никогда неподнимается, а при движеннии наоборот до 60 опускается. Термостат в норме, два раза менял, все равно.
FactoR...ск"юз,а какая у тебя телега? проблемы уж очень похожи...жаль подписи нет,сделал бы чтоли?
Да,и ещё тут у меня вопросец возник: на фордаке у меня был ДАТЧИК АВАРИЙНОЙ ТРЫ ДВИГАТЕЛЯ...(стоял на голове на случай если циркулёж ОЖ идёт,но где-то канал забит и местный перегрев выходит)
здесь вроде ничего такого обнаружено не было,но вот стал читать ВУМНЫЕ книжки и в одной наткнулся на следующее: "контрольная лампа минимального уровня И ТЕМПЕРАТУРЫ охлаждающей жидкости"...........
лампочка имеется ввиду та самая,а вот как понять об чём собстна речь по поводу темперы я не могу....
Мож кто мне расшифрует????
Аварийный перегрев,как на форде??? ТОГДА ГДЕ ДАТЧИК????
Или именно МИНИМАЛЬНАЯ тра двигателя??? Опять-же ГДЕ датчик и как определяется минимум тры?????
Или просто всёж очепатка книгоделов???
Давайте яйца в разные корзины
Мигание лампочки.
Лампочка тосола мигает в двух случаях
1 Перегрев двига, чего фактически нет, датчик температуры менял - отметаем
2 Уровень расширительного бачка. Поскольку приборку менял - отметаем. Остается только этот датчик и разъем к нему (да обрати внимание после нагрева двига и подкапотного пространства мигание исчезает, вполне вероятно контакты этого разъема. Именно так у меня было на коробке АКП пока не заменил разъем. Только у меня коробка переходила в аварийный режим после прогрева. Насколько я знаю датчик в раширительном бачке срабатывает - это значит он замыкает на массу. ПУСТЬ МЕНЯ ПОПРАВЯТ ЗНАТОКИ если я ошибаюсь. Так вот выдерни разъем и лампочка не должна мигать.
Итог если в опыте:
мигает - виноваты провода,
если не мигает виноват датчик
Практически любой датчик уровня срабатывает на РАЗМЫКАНИЕ. Т.к. конструировать датчик на ПРОБОЙ намного сложнее.
6. Насчёт статистики не знаю...но вариантом "глушу на ближайшем светофоре и завожу снова" пользуюсь с успехом сам...НО НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ!!!! Иногда буквально почти сразу НАЧИНАЕТ МИГАТЬ СНОВА! а иногда пропадает совсем..
К гадалке не ходи - глючит (если уровень на месте) датчик уровня.
Ну тогда при сдергивании разъема -лапочка загирится
А если в самом разъеме замкнуть клемы пинцетом или проводом - должна потухнуть и не загораться
Успехов
;) :D ....................а теперь САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.................... и снять разъём совсем и перемкнуть его и поснимать ВСЕ! (ПОДЧЁРКИВАЮ- все) разъёмы с системы ОЖ ПРОЙДЕННЫЕ ВАРИАНТЫ!! Вот в этом и фишка! кстати-могу сказать следующее: при снятии разъёмов и включении зажигания лампочка ведёт себя В ОБЫЧНОМ режиме! Т.е.- тест на 2-3 мигания и далее тухнет,после движения и (или) холостого хода по настроению хотит-замигает,хотит-нет.... То есть КАРТИНКА НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ!!!
Вот этим и вызван мой вопрос в предъидущем (см. выше)письме...
А вот насчёт принципа работы датчика-ОГРОМНОЕ спасибо! Т.е. косвенно это может говорить об обрыве цепи..следовательно-раз изоляция в порядке,внешних повреждений нет,то может быть внутренний обрыв,с таким сам лично сталкивалс,правда всего дважды...надо выяснить.......
Ещё раз спасибо-будет рез напишу.
Если исходить из того, что чудес не бывает, то или не те разъёмы снимались или тогда хитрый обрыв с одновременным замыканием проводов(возможно в самом разъёме датчика уровня в бачке ОЖ).
Надо делать все по очереди: 1 разъем проверил результат записал, потом + еще один разъем опять записал.
Только потом делать анализ и обязательно с холодным пивом :rolleyes:
Пока выяснил следующее...как работает датчик уровня-непонятно,т.к. и при снятой фишке и замкнутых проводком контактах,и при снятой фишке без замыкания контактов(т.е. провокация работы датчика на "размыкание" и соответстна на "пробой") лампочка ведёт себя уже ставшим привычным образом. Т.Е.-как хочет.
Ещё выяснил следующее- при перемыкании контактов датчика ТОЖ друг с другом стрелка уходит на ЗАШКАЛ,лампочка НЕ МИГАЕТ. А вот при замыкании желто-красного провода на массу-МИГАЕТ ЛАМПОЧКА......При замыкании коричнево-желтого на массу-никаких изменений нет.
Итог,пока,делаю вывод что ЖК-провод где-то периодически бъёт на массу..бум искать. Хотя во всех доступных местах он уже не раз осмотрен.
Далее-сообщу. B)
Поаккуратней с перемыканием проводов на датчике.
Там прицип такой: уменьшение сопротивления (в твоем случае замыкания на массу, сопротивление =0) на приборке соответствует максимальной температуре тосола. Соответственно зашкал и мигание лампочки.
Также борюсь с мигающей лампочкой. У меня ЭТО повторяется исключительно в летний период. Визуально двигатель не кипит. Температура больше 110 не поднимается.
Ндаааа......счастливый человек!!! (к dymohodovu) :rolleyes:, тут выше 70-ти не поднимается!!!! даж летом,а у него 110!!!! Везёт-ж людям!
Кстати: из пройденного!- что то из того что я проделал 2 часа назад помогло!!! Т.Е. лампочка ПЕРЕСТАЛА ВЕСТИ СЕБЯ КАК ХОЧЕТ! Что я делал???
1.Перемкнул желто-красный и коричн-желтый провода между собой(КРАТКОВРЕМЕННО!!!!!!)-результат: стрелка ушла на зашкал,лампочка никак не отреагировала
2. Перемкнул желто-красный провод на массу-отреагировала(замигала) лампочка
3. перемкнул коричн-желтый на массу-никакой реакции
А вывод думаю такой: глючит во всех случаях скорее всего не ДАТЧИК УРОВНЯ ОЖ,а ДТОЖ. И кратковременный криз каким-то образом прочистил ему мозги...
вопрос надолго-ли....проверю-напишу ;) ;) ;)
Ну вот.... Могу поделиться опытом по прошлой(слава богу!!!!!!!) проблеме...
Глючит во всех случаях ИМЕННО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, а не датчик уровня. Лампочка после экспериментов с перемыканием контактов больше не мигала,хотя поездить пришлось.
По низкой температуре двигателя могу сказать следующее- у меня ДТОЖ стоит в ВЕРХНЕЙ части тройника-на 12 часов(на более новых моделях,посмотрел-стоит на 17 часов,более разумно)...
Так вот,даже незначительная трещинка в тройнике,с минимальной как у меня протечкой приводит к следующем: при ОСТЫВАНИИ через неё ПОДСАСЫВАЕТСЯ ВОЗДУХ,который скапливается в приливе под ДТОЖ, получается своего рода подушка между ОЖ и телом датчика,которая НЕ УДАЛЯЕТСЯ ПРИ ЕЗДЕ! уж очень там место неудобное...
После замены тройника на новый,с другим расположением датчика и без трещин температура тоже пришла в норму(вернее показания тры стали правильными).
Так что мож оно кому и пригодится...
Удачи!
Поздравляю
Да такие тонкости сообщил что никто бы и не подумал
Ну так чтож...тонкости-не тонкости,а всё сводится к тому,что причинаой разных заморочек чаще всего бывает либо наше "да вроде мелочь(по поводу трещинки)", либо глюк производителя(датчика то было ДВА! и каждый давал тотже результат.) ;)
Здравствуйте товарищи! А у меня был прикол: поменял датчик указателя температуры о/ж, прибор стал показывать на 10 градусов выше. Обеспокоился. Хотя датчик карлсона срабатывал и включался вентилятор где-то на 110 градусов. Потом навернулся датчик карлсона, поменял-прибор стал показывать актуально. То есть как на датчике написано-95 град-1 скорость, 102-2-я, так прибор на момент включения и показывает. Видимо, одно с другим связано, однако.
Да,Kurz,согласен, все датчики по воде каким-то образом друг с другом переглюкиваются,это я заметил и сам,а заодно попутно выяснилось и то что они также стыкуются и с ДАТЧИКАМИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА! По крайней мере с датчиком аварийного давления масла-так уж точно.
У меня тоже лампочка мигала при нормальных процессах в двигателе пока
не пропаял КРЕН на приборной панели и разьём колодки а до этого почти всё охлаждение поменял B)
