popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
а разве на этом моторе есть на 4 пина?
Я, конечно, ничего не понимаю в дизелях, но на мой взгляд - Вы просто не искали: помогите разобраться с термостатом Фольксваген Шаран auyЧитал ваш форум информации не какой нет.
При нижнем расположении термостата (как я понимаю для этого двигателя) при схеме включения "третьего контура" (печки) по конструкции от VW, то чем больше охлаждаешь протекающую жидкость через "печку", то тем выше средняя температура ОЖ в системе...Боюсь перегреть машину. Уже устал ехать открытыми окнами, с включенной печкой на максимум. Жарюсь и одновременно обдуваюсь ветром. Так и простудиться запросто.
Ну что же бывает...Начал читать. Но быстро надоели кучи ненужных фоток. Подумал, что оказался в инстаграмме и перестал читать.
Но на всякий случай и поздравлю автора и поcoчувствую ему.
В дурдоме чулки по три метра вяжут,не считая пятки.Сегодня установил четвертый по счету термостат уже на 80 градусов от febi bilstein.
в общих чертах знаю.В дурдоме чулки по три метра вяжут,не считая пятки.
Ты хоть понимаешь назначение термостата или только херь всякую читаешь в сети?Читай техническую литературу !!!
К радиатору через термостат по вашему второй контур?Я, конечно, ничего не понимаю в дизелях, но на мой взгляд - Вы просто не искали: помогите разобраться с термостатом Фольксваген Шаран auy
И насчет простуды:
При нижнем расположении термостата (как я понимаю для этого двигателя) при схеме включения "третьего контура" (печки) по конструкции от VW, то чем больше охлаждаешь протекающую жидкость через "печку", то тем выше средняя температура ОЖ в системе...![]()
Если бы знал,даже в общих чертах,то тему такую бы не создал.в общих чертах знаю.
А ты хоть раз книгу по ремонту открывал,схему системы охлаждения смотрел?...
Какой третий контур? У меня печка дует горячим воздухом, а нижний патрубок от двигателя к радиатору холодный.
