Что это значит??качаниe колеса по горизонтали
При каком качании??? Влево-вправо? Вперёд-назад? На себя - от себя?Люфт при качании
при качании в горизонтальной плоскостиПри каком качании??? Влево-вправо? Вперёд-назад? На себя - от себя?
А люфт при качании не в вертикальной плоскости.Мож, подшипник колеса? Ступичный кулак тоже качается, или только колесо со ступицей? Позови помощника, пусть тот качает, а ты посмотри.
Я так понял, за верх и за низ если схватиться. Нет?...Все что спросил Игнат, это горизонтальные плоскости,в какой из них?
Но это как бы вертикальная плоскость.Я так понял, за верх и за низ еслы схватиться. Нет?...
Не до конца затянута граната или забыли под гайку положить шайбу,очень частое явление после посещения СТО.Проверь, там больше ничего не может люфтить кроме ступичного подшипника.@Фил-2000, вот и у меня такой же вопрос. Шаровая жива, поменял тягу из - за того что зазоров в шаровой не было, т.е. методом исключения, но и после замены тяги это качание, люфт остался. А я думал, что этот люфт от осевого смещения шруса, не так?
Не знаю, никогда с таким не сталкивался. Наверное, из за того, что после 2009 года перестал в сервисы ездить, после трёх подряд косяков по другим поводам.....очень частое явление после посещения СТО.
От точки зрения зависит (и выбора системы координат)...Но это как бы вертикальная плоскость.![]()
Похоже вопрошающий исчез,он сам не понимает что куда люфтит.А мне оно незачем.От точки зрения зависит (и выбора системы координат)...
Ну, а если за перед и зад, и шаровая и рулевая заведомо исправны (включая тягу, а не только наконечник) - то остаются только подшипник и сайлент передний. Правда, я не очень себе представляю, как при этом полуось может гулять...![]()
Это будет, всего скорей, или усохшее старьё из неликвидов, или говённый (полуговённый) новодел. В любом случае, не будет полным аналогом "того самого оригинала".Сейчас появился оригинал. Это будет лучшим вариантом о долговечности.
Спорное утверждение. Резина, любая, старится.Внутренние пыльники имхо ваще рваться не должны никогда.
А мне нравятся Lobro,один ставил в 14 году,второй не помню.Какой то пошел трещинками,думаю до лета ещё походит.Я на форуме еще еще лет 10 назад писал, что Лобро лютое говнище, хуже быть не может. Видимо за 10 лет ничего не изменилось с ним.
В оригинале там скорее не резина, а пластик. Внутренние чехлы при работе деформируются очень мало, что делает их на порядок более долговечными.
Да они всем нравятся. Просто Илюха вредничает сегодня.А мне нравятся Lobro
