olegovk
- Автомобиль
- VW Touran
- Двигатель
- 1,9 BKS
Help! Сначала суть: куплен vw touran 1.9 2004. на котором не работал ABS и при торможении начинала "дубеть" педаль тормоза. Была приборная панель 1/2 FIS (не факт что родная) и скорее всего что кто-то там крутил-мутил с прошивкой или с пробегом. Ключи не родные (2шт), видно что адаптировали. Через VCDS ошибки в блоки ABS были выявленны такие: 1. 00810 Датчик 1/2 давления в тормозной системе . 2. 01423 G200. 3.00283 Датчик колеса, передний левый G47.
По замене и ремонту: Установлена новая приборная панель FIS , переключатель дворников с доступом к компьютеру , переключатель круиз-контроль, новый модуль рулевой колодки. Замена датчика включения стоп-сигналов, замена вакуумного насоса, оригинальный провод датчик abs и тормозных колодок.
Теперь сама проблема: ошибки в блоки ABS пропали , осталось только мол неправильная кодировка. Перепробовал уже почти все , но дальше висит эта ошибка и горит постоянно ABS, ESP, и мигает значок предупреждение тормозной жидкости.
Почему не горело раньше при покупке , потому что, как оказалось, отключили индикацию ABS в Gateway, вот и не показывало и не пищало.
Что может быть ? У меня VCDS 21.3.0
Не факт также, что про тигу речь шла, но, думаю, аналогия должна быть.
