Падают обороты и глохнет Таурег 2.5 bac
xo3yain
Раменское
t5 caaa 1.9
Автомобиль
Volkswagen Touareg
Двигатель
2.5 bac
Всем привет)
Таурег 2.5 bac, заменили клапана, распредвал, гидрики, рем комплект форсунок. Егр заглушен, но не отшит Запускается, холостые держит. Даёшь оборотов 2.500-3.000, педаль отпускаешь, машина глохнет. Если начать движение едет нормально, но глохнет на ходу спустя 3-5 минут.
ошибок по двигателю нет. После запускается со второго раза, но обороты держит в норме.
Тандемник заменили (было слабое давление). На низком контуре давление топлива в 0.9, воздуха нет.
Что-то мысли кончились.. Что ещё посмотреть, что ещё проверить, накидайте идей
Всем привет)
По какой документации они были?Где текстовый файл ошибок.блоки измерений?Такое впечатление,что живём не в 21-м веке,а в ослоёбии 17 века.
Как колодцы форсунок поживают?
Вот такая ж штука нужна была?
    715,3 КБ · Просмотры: 396
Ну первое, родные ли стоят форсунки?
Второе это посмотреть датчик температуры топлива, слишком низкая температура.
Ответ на первое и решение вопроса с датчиком. А потом дальше будем смотреть
Форсы ни кто не менял
Данные записаны с утра, может просто ещё не нагрелась?)
Не нравится мне ни доза впрыска,ни 23 группа.Такое бывает при воздухе или газах в топливе.Но вы утверждаете,что с этим все норм. :unknw:
Ну и температура топлива(ее показания могут влиять на дозу),но из-за этого не глохла бы.
Вот поэтому и спросил, родные ли форсунки стоят.
