сколько датчиков давления масла на 1,4 AEX
  • Автор темы Жарас
  • Ответы 31
Жарас
Актобе
гольф 3
VW Golf 3 1994
1.6
сколько датчиков давления масла на двигателе 030 103 374 H
Фильтр просто вкручивается в блок ни какого датчика нет рядом.может всего один стоит?
Ну, должно быть 2 датчика, на охладителе масляного фильтра:
1​
Датчик давления масла0,2BAR M10X1
1-штекерн.
синий
1​
2​
Датчик давления масла1,8BAR M10X1
1-штекерн.
бел.
1​
Так... Значит, я не AEX картинку нашел. Прошу пардона. Щас еще поковыряюсь...
Смотри, у Г3 за приборку завязаны оба датчика - тот, который низкого давления, зажигает лампу при включении зажигания, и после запуска двига по сигналу от него она тухнет. А высокого давления инициирует мигание лампы и предупредительный зуммер в диапазоне оборотов двигателя 1800-2200.
Скажи, а с чего вопрос то возник? Ты не можешь этих датчиков глазами обнаружить, иль работает что-то не так?
Моргает лампочка постоянно. Уровень норма. Датчик найти не могу.наиголовке один стоит
Вот двигатель
    158 КБ · Просмотры: 317
Так приобрел . Проблем нет с двигателем. Только эта лампочка глаза мозолит
Там два двига на картинке, твой, походу, тот, что в левом верхнем углу. Там датчик высокого давления №2 нарисован где-то внизу, в районе кожуха ГРМ. Но, это не факт. В таблице на номер 2 AEX не указан, так что его может и не быть.
Если датчик всё же один, по факту, то, похоже, тебе воткнули датчик высокого давления на место штатного, который должен быть низкого. Чтобы зуммер не орал на оборотах. А провод, который идет на приборку на датчик низкого, где-то бросили, а так как датчик нормально разомкнутый, и при появлении давления замыкает на массу, у тебя лампа и мигает постоянно. Нужно найти этот провод, и посадить на массу.
Вот такой впуск должен на AEX стоять с завода. Это, вообще то, MPi движок от рождения:
1503520403015_bulletin
А у тебя, походу, сильно наколхоженный двиг... Моник как-то туда прикрутили...
Как едет то этот монстр? Тяга есть какая-то?
На этом дв 2 датчика?
один. на ранних выпусках было два и стояли они рядышком друг с другом.
меряй давление.
на фотке вроде синий датчик?
попробуй снять с него провод и замкнуть на массу, мигать не должно.
меряй давление.
Володь, нахрена ему давление мерить, ему в ГЗ MPi двиг воткнули, тока его снесли, и воткнули моник вместо. Ты на фотку глянь его движка!..
