krimskiys
- Код ошибки
- 00283
- Автомобиль
- Audi A4 B8
- Двигатель
- 2.0 TDi
Всем доброго времени суток. Вынужден обратиться за помощью, советом, буду благодарен за любые подсказки.
Audi A4 B8 2.0 TDi 2011г.в. Клиент обратился с проблемой потери мощности. Постараюсь вкратце. Во всех блоках висит ошибка ABS ( 01316 Блок ABS Считать память ошибок). Кроме этого в ЭБУ двигателя: 4698 — Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [032]. В самом ABS ошибки 00283 — Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47) и 00473 — Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540).
Ошибки НЕ удаляются. Решил начать с проверки датчика переднего левого колеса (G47). Датчик действительно мёртвый. И ещё что интересно, на датчике нет питания. Замена на новый датчик (оригинал) ни чего не дала. Была проверена вся проводка, так-же под нагрузкой, всё в порядке. Перебран разъём ABS, проверены пины, питание массы. Результат нулевой. Несмотря на то, что в проводке проблем не нашёл, подкинул новый провод от блока до датчика. Безрезультатно. Решил подменить блок ABS. И о чудо! Это тоже ни чего не дало! Ошибки все те-же самые и ни откуда не удаляются. Успел заметить, что в момент включения зажигания на датчике питание кратковременно появляется, и сразу пропадает.
На данный момент прихожу к выводу, что проблема совсем не в ABS. Надо ковырять CANы, а отключение датчика это уже следствие, а не причина.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, и может что-то дельное подсказать.
