ultramarine
- Автомобиль
 - vw b5 + 2002
- Двигатель
 - 1.8 t
Всем доброго времени суток! Начну с того что производилась замена передних тормозных дисков,калодок, Рем. Комплектов суппортов и правый тормозной поршень.Праый поршень был заклинен . Соответственно и тормозной жидкости trw  памойму так называется. Суть проблемы такова педаль тормоза стала твердой как на заглушеное авто так и на заведкнное . При заводе авто педаль не проваливается и не становится мягкой . Ну и не такая твердая как на заглушеное авто. Плюс такое ощущение что педаль тормоза не до конца отбрасывает при нажатие и соответственно машину слегка предержует . Совсем слегка ,накат есть но с пригорка она не так катиться как должна . Потом я ногой беру педаль тормоза назад отталкиваю и авто как отпускает и все нормально. Тормоза качались при мне. Качали чисто передних два колеса.Чачтисно на заглушеное авто и частично на заведкнное .Хотел уточнить у знающих как надо было это делать . Возможно всё 4 или нет . Или в чем вообще причина может быть??? Тормоза впринципи тормозят хорошо. Ну вот только как будто педаль не полностью возвращается и тугая . Спасайте ребята !! Благодарю заранее
