Проблемы с работой Климат-контроля Audi A8 D2
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 26
Jurik-11
Jurik-11
Я здесь живу
Беларусь
A100 2.3 91, А8 2.5 98
Audi A8 D2
AFB
Всем привет! Подскажите по вопросам, опишу проблемы по мере их значимости для меня:
1) Если ехать с постоянной скоростью - холод постоянно идет, но стоит остановиться на светофоре - что-то дергается (полагаю компрессор кондиционера вырубается) и идет теплый воздух до тех пор, пока не проеду 1-2км, потом снова холод;
2) Бывало загоралась кнопка "Econ" на панели климата и при этом начинает идти конкретно теплый воздух и кнопка не отжимается (!!!). Я не прошу климат что-то мне экономить, топлива много, но он врубает порой и все.
3) Холодный воздух идет только с центрального воздуховода, если открыть или направить в другие - то оттуда горячий. Но это не так критично, я просто все лишнее закрываю.
Климат - двухзонный. Фреон никогда не менял, полагаю, раз холод идет с центра - значит фреон в системе есть и герметичен.
Как бы решить хотя бы первую проблему (ну и вторая иногда донимает, но намного реже), тогда я бы смог в лютую жару сначала оставлять заведенной машину на макс. подаче холода из центра на пару минут и потом бы ехал в относительном комфорте без вырубаний холода на светофорах.
Может в качестве колхоза можно какое-нибудь реле замкнуть на лето?
похоже вентилятор кондея не работает
Ставлю на "мало хладагента в системе".
На А8 какая то хитротупожопая система, эти варианты могут не проканать. Вообщем, тема на 50 страниц (до конца лета), из которых только первая чуть информативная.
Там два вентилятора - один большой виско - постоянно крутится, второй - мелкий, электро, не помню чтоб, когда-либо включался.
Могу заехать к заправщикам. Но мне казалось, что раз из центра холод идет - то значит хладагент в норме.
Но ведь машина далеко не самая сложная, и на данный момент не самая новая, уже 23 года считай, разбираются ведь как-то и в более современный и сложных.
Мне хотя бы победить постоянные выключения компрессора - и я уже буду доволен, тогда на остальные проблемы можно будет забить.
А должен работать при включённом кондиционере. Походу, щёткам кердык. Если Валео, то в мусорку, если Гейтс, то ремонтопригодный.
Подай напрюгу от аккума прямо на магнитную муфту.
Это мелкий должен постоянно работать при включеном кондее.иначе перегрев и отключение компрессора.
Не вариант,если только попробовать.у соседа на Б5 из за нерабочего вентиля ,настолько повышалось давление что поликлин не всостояни был провернуть компрессор.пока допер в чем дело , два ремня пали смертью храбрых
Ок, посмотрю. Т.е. вне зависимости от нагрева двигателя - при включении климата сразу же вентилятор должен закрутиться?
Если что, попробую на него напрямую подать питание и посмотрю, закрутиться ли.
В общем поковырялся, вентилятор не работает, на прямое напряжение - не реагирует. Вентилятор какой-то "Geka". Но есть и хорошие новости - при заводке и включенном климате напряжение на фишку вентилятора - приходит. В предохранителях почему-то по русскому мануалу F14 на вентилятор 15А, а у меня на F14 - 5А и только на F15 - 15А. Не знаю, как должно быть правильно.
Может закажу либо приделаю вентилятор от чего-нибудь.
Мож, "Gates"?
Напрюга на фишке есть - нечего лазить к предохранителям. Сними свой вентилятор, разбери, мож просто щётки стёртые. Только имей ввиду, что гайка М6 на оси вентилятора имеет левую резьбу, значит, откручивается вправо.
В общем, голову напекло - чуть ошибся, название вентилятора - Gate. Но не Gates. Возможно одного поля ягоды.
Но, прозванивая вентилятор - оказалось, что сигнал появляется и если как-то изгибать провод - то он от АКБ крутится. В подозрительных местах снял изоляцию - нет, провод мега-крепкий и толстого сечения. Изгибая, стало понятно, что обрыв прямо у основания, но внутри корпуса вентилятора. Открутив 3 болта - понял, что там завальцовано и надо поковыряться.
Надеюсь разберется как-то - тогда возможно смогу его починить.
Вот он:
Развальцевал, а крыльчатку открутил, как и писали выше, по часовой стрелке. Вид со стороны крышки:
Походу щетки закончились:
Надо найти и поменять. Коллектор средне-изношен, но еще 1 комплект щеток я думаю, точно выдержит.
Можешь ещё и подшипники поменять. Они шариковые.
1) Короче, щетки тогда поменял, вентилятор начал работать и проблема решилась - стоя на месте компрессор не выключается
3) После входного и выходного патрубков на печку, стоит блок клапанов, он раздает антифриз на 2 радиатора (водительский и пассажирский), когда пассажиру нужно больше тепла, чем водителю - то в его радиаторе антифриз будет циркулировать сильнее за счет более открытого клапана. Но у меня это все, естественно, давно не работает и в итоге постоянно клапана максимально открыты и вне зависимости от настроек климата - жарит из нижних, верхних и боковых воздуховодов. Лишь из центрального идет холод.
В общем, я просто поставил шаровый кран сантехнический на вход "на печку", прокачал (кстати, не прокачивается, пока не дашь свыше 3,5тыс. об.) и потом закрыл попросту кран и теперь реально отлично холодит салон через все дефлектора!)
Только вот патрубок оказался в загнутом положении и я думаю лучше купить другой похожей формы от чего-нибудь и порезать, с учетом размеров крана.
Как думаете, полное перекрытие потока на печные радики - не навредит ничему? Сантехнический кран нормально будет чувствовать себя при температуре ДВС? (ну по логике котлы отопления могут гонять 100гр антифриз и краны там держат, стало быть кран должен себя чувствовать комфортно)
Фиг знает. Ты же таким образом нормальную циркуляцию нарушаешь. Мне, когда нужно было радиатор печи исключить, я патрубки печи кольцевал.
Нормально
Наверное потыкаю в разные точки блока и головок пирометром - если везде норм температура - то успокоюсь :)
Было так:
