1,9 TDI AWX - вибрация и запах не сгоревшей соляры после капиталки
vitek91
vitek91
Белгород
Audi A4B6(8E)
Автомобиль
Audi A4 B6 2001
Двигатель
1.9 TDI AWX
Привет банда, сделал я капиталу в одно лицо своему мотору 1.9 с насос-форсунками. Стоят форсунки 073AR(показания прилагаю).
Проблема такая: в салоне сильная вибрация стоит и запах не сгоревшей соляры.
До ремонта првгала подача 0,40-0.60 и сейчас проблема не ушла. Я так понимаю, эт о или маховик, или форсунки? Видео групп прилагаю.
Музыка так себе. Кино тоже неинтересное. Не мой стиль
Здравствуйте спецы хотел бы тодетузнать по awx вибрация на нейтрали повышаешь обороты и вибрация. В этот момент форсунка 4 уходить в +2.99
Вскрывайте клапанную крышку и все под ней проверяйте.
Если кулачки РВ целые и нет дыр в компенсаторах, форсунку №4 под замену.
Кулачки смотрел а вот компенсы нет. В впуск не рычит
    139,6 КБ · Просмотры: 416
По смотрите вообще по форсункам пожалуйста нет в Челябинске вообще сервиса по нф
НФ №4 выглядит плачевно , но проверять состояние деталей головки обязательно.
Вот что бывает при таких цифрах
IXJF9XT4EeJkLGc1zHhh0hr4V7Lv5uPMtLxyjDPTRdQpuJJu3hT0E5F7jl_gp5-abZv3RkI541-wkAx33PV07laFUieKzM...jpg
Вам не нужен сервис по НФ, нужна замена форсунки и только после проверки ГБЦ.
У меня бегло так осмотрел
    189,1 КБ · Просмотры: 411
@dima, а чем дымит когда +2.99?
Надоела вибрация как на 3х горшках. Но в жару вибрация меньше на 0ололную больше в жару едет лучше на горячую запуск в догонку на холодную нормально
Вот
    105,6 КБ · Просмотры: 352
    131,2 КБ · Просмотры: 356
    98 КБ · Просмотры: 342
    121,5 КБ · Просмотры: 353
    133,6 КБ · Просмотры: 358
    118,6 КБ · Просмотры: 346
    118,2 КБ · Просмотры: 355
    120,4 КБ · Просмотры: 336
    104,6 КБ · Просмотры: 365
    94,8 КБ · Просмотры: 350
    135,4 КБ · Просмотры: 347
Расход великий 10.8 город 0.6- 0.7 на холостом
Данные гр.01,04,07,015 есть на прогретом ?
Форсунку менять местами болты менять? На новые или не надо
Есть только такая завтра сделаю все эти группы
    81,9 КБ · Просмотры: 445
