1.8 ABS Плавают обороты на горячию
nariman1511
nariman1511
Казахстан, Кокшетау
VW Vento 1.8 1994г
Автомобиль
VW Vento 1994
Двигатель
1.8 ABS
Помогите!!!
Прогрев двигатель до рабочей температуры обороты начинают плавать (временами захлебываться и глохнуть). Всё происходит на ХХ. До рабочей температуры обороты ровна держит. Куда залазить помогите пожалуйста???
С какого перепугу ты решил, что у тебя двигатель АВЕ?
На табличке над правой фарой маркировка АВЕ
:LOL:
Если серьёзно, то данные по диагностике нужны.
рабочей температуры
Это какая, в твоем понимании?
После прогрева можно попробовать отключить ДТОЖ и лямбда-зонд.
:LOL:
ДТОЖ поменял поставил новый
    222,6 КБ · Просмотры: 352
Это мотор ABS.
Проверить всю проводку, в основном ДТОЖ и лямбда-зонд.
Больше всего похоже на лямбда-зонд с ошибкой "замыкание на +".
Самый правильный вариант сделать диагностику и считать ошибки.
  • Спасибо!
Реакции: AKD2
Не понятно где стоит, но скорее всего лямбда.
