Датчики давления масла двигателя abu 1,6
Molodoy
Molodoy
Гаваи
Golf3
Автомобиль
VW Golf mk3
Двигатель
Abu 1.6
Гольф 3 abu 1.6
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой датчиков, вообщем на приборке лампа масла не горит, но если провод с правого датчика кинуть на массу лампочка горит, прозванивал, тестером оба датчика не звонятся.
Внимание вопрос: каких номиналов должны быть датчики на abu 1.6?
Оба датчика должны звонится тестером?
Заранее спасибо!
не мешай машине работать
Один должен звонится .коричневый с синим проводом. Номинал 0.4атм.
Второй нормальноразомкнутый, замыкается при 1.8 атм.
Один должен звонится .коричневый с желтым проводом. Номинал 0.4атм.
Ещё кое-что спрошу, датчик тот что ближе к ремню он должен быть 0.4 или 1.8?
Белый датчик на 1.8,а где ему стоять без разницы.
Из сети фото
По идее там без разницы куда какой. Масло канал единый. Лучше смотреть, как лежат (как увязаны) провода в косе.
Вот тоже вроде увязка заводская, а белый датчик у ремня
Вот,на твоём же фото и видать,что белый стоит в ГБЦ.
    121,2 КБ · Просмотры: 1 193
нет
Понял надо припоять все назад!
Это фишка датчика температурного,один сигнал идёт на ЭБУ,другой на стрелку.
Я понял надо припоять все назад как было.
Извините, просто купил себе незадолго, а ничего не знаю, вот и спрашиваю
Что ты там поять собрался,фишка одевается на датчик щелк и готово или фото не твое.
Там на фотке один провод от фишки оторван.
Два, я подпаялся на прямую к контактам фишку буду восстанавливать, обидно что не разборная, кстати стрелочка заработала теперь!
Кстати поменял датчики сегодня лейка начала гореть как надо, Но если снять контакт датчика высокого давления и крутонуть 2500+ не мигает зумер молчит, чую заглушен он...
Вопросов все больше.
Вопрос по сигналке, закрываю с брелка двери, срабатывает цз, машина ставится на сигналке, но через секунд 5, цз открывает машину сам, машина остаётся на сигналке и при открытии двери начинает орать. Такая мистика)
