rsergik
- Автомобиль
- VW Sharan 2.0 ATM 2001 г.в.
- Двигатель
- 2.0 ATM
Добрый день.
После очередной замены масла двигателя заметил, что стрелка температуры масла перестала двигаться. В следующий раз при ТО был заменён датчик уровня и температуры масла G266. Однако это не решило проблему. Стрелка температуры масла двигателя продолжала лежать.
Прозвонил всю проводку до самого датчика, + и - есть, до приборки сигнальный провод целый. Для эксперимента снял разъем с датчика, компьютер стал ругаться, что с датчиком потеряна связь, значит, провода целые и мозги видят датчик.
Подключил vag com. На фото: в блоке 134 первый показатель и есть температура масла. При этом на холодную после ночи, датчик g266 даёт температуру 28 градусов, а температура тосола показывается как 6 градусов (цифра 2 на фото).
Произвел измерения vag comом в движении: что в городе, что на трассе температура масла двигателя не превышает 47 градусов, в то время как температура тосола достигает законных 90 градусов.
Сам указатель имеет шкалу от 60 градусов. Тест приборной панели показывает, что физически стрелка температуры масла двигается и работает исправно.
Шаран 2.0, ATM, бензин.
Фото приборки ниже.
Подскажите, какие у кого показания температуры масла двигателя, или это у меня такой глючный датчик попадается (уже второй раз).
Фото приборки ниже.
