Алексец
- Автомобиль
- Vw passat b5 1998
- Двигатель
- 1.6 ahl
Доброго времени суток !!!! Не работает спидометр. Иногда начинает работать, но не долго.. Делал тест стрелок через vag com , все стрелки впорядке и спидометр в том числе. Есть ошибка в блоке управления двигателем- недостоверный сигнал скорости.. скорость при движении в vag com тоже по нулям. Проверил все что мог...- магнитное кольцо в коробке целое, датчик целый, ставил новый, прозванивал магнитом и т.д. провода от датчика до фишки приборки(+) целые на корпус не замыкают... при включенном зажигании на фишке датчика ПОКАЗЫВАЕТ 3.7 ВОЛЬТА (не маловато?) Что может быть?
