Не работает спидометр b5
Алексец
Алексец
Армейская 6
VV Passat 1.6 AHL 1998г.
Автомобиль
Vw passat b5 1998
Двигатель
1.6 ahl
Доброго времени суток !!!! Не работает спидометр. Иногда начинает работать, но не долго.. Делал тест стрелок через vag com , все стрелки впорядке и спидометр в том числе. Есть ошибка в блоке управления двигателем- недостоверный сигнал скорости.. скорость при движении в vag com тоже по нулям. Проверил все что мог...- магнитное кольцо в коробке целое, датчик целый, ставил новый, прозванивал магнитом и т.д. провода от датчика до фишки приборки(+) целые на корпус не замыкают... при включенном зажигании на фишке датчика ПОКАЗЫВАЕТ 3.7 ВОЛЬТА (не маловато?) Что может быть?
сколько вольт должно на датчик приходить?
Да хрен его знает, вообще то, там импульс, амплитуду надо осликом смотреть.. :unknw:
Все работает кроме стрелки спидометра от датчика все целое..
Если так во всём уверен - ищи холодную пайку на плате доски, с наибольшей вероятностью - на её разъёме.
Кто знает где на плате находится транзистор на спидометр?
    215,6 КБ · Просмотры: 370
так импульс и создаёт датчик, приходит то на него постоянное напряжение...
Крутил колесо и замерял показания с датчика мультиметром...
Не факт что будет целый.у меня было вылез чуток фланец и спид так же то работал то нет.магнит сошел со своего места.
Чтобы точно установить целостность магнита нужно открутить шрус и выдернуть фланец.он будет виден под сальником.
Передачи все без хруста включаются?
Передачи включаются хорошо, вторая на холодную немного с трудом. А как это может быть связано?
я датчик ещё магнитом проверял, стрелка не двигалась вообще... Иногда, заметил такую вещь, когда спидометр начинает работать при включении вар, нажатии на тормоз или включении вентилятора печки на полную мощь, стрелка падает, будто не хватает напряжения...,генератор даже поменял, думал в нем дело, но нет..
Вообще то на датчик идёт прямой минус, так сказать с клеммы. Т.е. на коричневом проводе должно быть -12В
А что за пин 7-ой в синем разъёме приборки - "клемма 31 масса датчика" какого датчика ? И почему то он с общей массой не звонится...
    161,1 КБ · Просмотры: 291
Ты схему своего автомобиля в разделе документация когда уже скачаешь? Там есть ответ на твой вопрос.
Это масса от приборки на датчики ОЖ, омывателя, ур. топлива.
Все, разобрался дело в приборке. Нужно менять, т.к. на плате визуально ничего не видно... Где найти схему самой приборки?
