Пассат б3 2е, в разрез рхх поделючена лампочка, ЧТО ЭТО?
  • Автор темы Igor-Podbi
  • Ответы 44
Igor-Podbi
Украина,Винница
Volkswagen Passat b3 GT 2e
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
Автомобиль
Vw passat b3 1992
Двигатель
2e
Мужики такая проблема,купил Пассат б3 2е пару месяцев назад и заметил что в разрез белого провода рхх подключена лампочка,попробовал снять машмна вроде работает нормально но 2000-2500оборотов ее дергает и колбасит,после 2500едет нормально,подключил назад лампочку и она жрет как тварь литров 20,едет нормально если плавно жать на газ,бензином воняет прям через печку(штаны прогоревшие),зачем нужна эта лампочка и как можно решить проблему,помогите пожалуйста на заправку трачу пол зарплаты!
Меняй на дизель, будешь тратить на саляру четверть зарплаты. Остальное - на ремонт.
o_O А что такое "РХХ" на 2Е?...
Моментный РХХ, похож на волгогвский, я такой раскурочил, на шаговый пытаюсь переделать.
Типа такого:
В нём селеноид тянет клапан который дросселирует проходимость воздуха, воздух этот идёт в обход основной дроссельной заслонки, Селеноид этот управляется напряжением или током(точно не скажу, может и шим) от ЭБУ. Так вот я селеноид пытаюсь заменить шаговым моторчиком как на GM.
Попробуй его почистить карбклининером, когда будешь кишки ему промывать, также через лампочку 12В периодически подавай на него чтобы клапан открывался.
И проверь ДПДЗ, лямбда зонд.
Я уже чистил и его и дросель
@Igor-Podbi, заваривай штаны.в этом может быть проблема.попробуй лямду отключить.
Так говорят же что если отключить то расход еще больше станет,это не изза штанов,когда купил машину такой проблемы не было
А межет быть изза того что винт на дроселе сильно накручен?
Если отключишь лямбду, то ЭБУ перейдёт в аварийный режим с базовыми настройками и будет дозировать топливо по прописанной карте и тут как повезёт, либо будет заливать, либо беднить. А при дырявом выхлопе лямбда видит лишний кислород и добавляет топлива чтобы скомпенсировать "бедную смесь", большой расход при этом гарантирован.
Его накрутили чтобы мотор не глох на холостом ходу, потому что регулятор холостого хода не работает.
И все эти в косяки в комплексе дают ужасную работу мотора и огромный расход топлива, ремонтируй сначала выхлоп, потом РХХ и заслонку ставь на место. Не забывай об исправности системе зажигания.
Так рхх работает в целом и двигатель работает ровно,я рхх проверял,просто зачем там лампочка?
Думаю ошибаешься, заслонка подпёртая "костылём" в виде накрученного винта холостого хода на это указывает.
Каким образом?
Лампочка ограничивает силу тока через селеноид РХХ, что приводит либо к неполному его открытию, либо вообще не даёт ему открываться.
Каким образом?
Я замерял по таблице,здесь на форуме нашел,и подавал питание смотрел что он открывается,не клинит
Это, когда лампочку убирал? Или, с ней замерял?
И, каковы результаты замеров?
