Новожилов
Профессиональный советчик
- Skoda Oktavia 1.8T 6-ст. МКПП серии 02S - продал (
Ремонт DSG 7 - DQ 200. Работа по ремонту трансмиссии серии 0AM с кодом NAT. Применяем комплект подшипников от LUK : 462 0057 10. Ремонт первичного вала - устанавливаем ремонтную втулку IR 12X15X22.5
Volkswagen Passat 2012 года рождения, пробег 401483 км., попросился в ремонт ....
Для проведения диагностики и тестирования авто была выбрана площадка АВ - сервиса в Черемушках.
После проведения диагностики было принято решение снять трансмиссию и заменить гидравлику механоида + установить новое сцепление ....
Но! Когда коробку сняли, то всем стало понятно что есть довольно серьезная проблема с первичным валом коробки, поврежденным в результате разрушения опорного игольчатого подшипника в КВ.
Кстати! Сам игольчатый подшипник, в задней части КВ был целый )))))
Коробка легла на стол в мастерской Новожилова в Черемушках ...
Как оказалось, ранее в данную коробку уже кто то "заглядывал"(герметик был не оригинальный), но нас в первую очередь заинтересовало состояние некоторых плунжеров вилок переключения, которые впрессованы в картер КПП.
Повреждения выглядят странно .... поэтому пришлось снять видео для канала в телеге по этому поводу!
Фиксация вилки отсутствовала напрочь!!! Это не первый случай, когда после "стороннего ремонта" мы видим такие повреждения.
По итогу ...
Согласовали ремонт первичного вала, замену картера КПП + замена всех опорных подшипников коробки, применяя ремкомплект от LUK 462 0057 10.
Нужно отметить в данном случае, что когда первичный вал доводят до состояния как на наших фотографиях, то в технологии его ремонта есть "нюансы"...
Вал может существенно "бить" на кончике и "выставлять" его нужно не просто в "центрах" а в специальной оснастке, которая называется - люнет!
Только в этом случае мы можем рассчитывать на необходимую точность в ремонте.
А точность в подборе регулировочных колец для выставления правильных преднатягов всегда определяется проверкой ) их вращения.
Коробка собрана и установлена на платформу!
Всем добра и удачи на дорогах ))))
С наиболее полным фото и видео отчетом можно всегда ознакомится на канале в телеге, в теме с одноименным названием … : t.me/doktor171
По итогу ...
