PavelLex
- Код ошибки
- 16514, 16555
- Автомобиль
- Skoda Octavia A5 2005
- Двигатель
- 1.6 BGU (BSE)
Здравствуйте. Есть проблема, машина жалуется на бедную смесь. Показывает две ошибки 16514 и 16555. Проводка с виду целая, но до мозгов не звонил, так как датчик работает, показания передаёт контроллеру. Интересен такой момент - при запуске двигателя показания первой лямбды находятся 0.027 - 0.036, соотношение смеси 14.83 - 14.87. Такая смесь говорит о хорошем соотношении топлива к кислороду. Работая на холостом ходу - показания такие. Стоит подгазовать - показания в один момент подскакивают до таких значений: 1.48 мА, 23.58 смесь. То есть якобы много кислорода в смеси. Отсюда вылетает ошибка о бедной смеси и мозги начинают лить бензин так, что при запуске, если не прижать педаль газа, машина глохнет и выхлоп пахнет бензином. Вопрос вот в чем, это лямбда умерает или где то открывается клапан, через который поступает так много воздуха? Может ли быть такое?
