Помогите подобрать или заменить шестерни кпп
  • Автор темы Psex
  • Ответы 34
А не может быть из-за муфты халдекса которая не работает ?
Как я понимаю муфта распределяет крутящий момент между передом и задом. Но заднии колеса не крутят почему пока что незнаю, машину только купил ещё не разбирался. Не может быть так что муфта к каком то состоянии застыла и не вся нагрузка идёт на перед
Честно нет, по автодоку бьётся eag
Значит не та кпп.посмотри что реально стоит.
Что касается муфты.то она ничего не распределяет.а просто подключает з.мост при пробуксовке.
И это не 4* 4 а синхро.грубо говоря два не зависимых друг от друга привода.перед и зад.можно снять кардан и будет передний монопривод.
Подскажите а где на КПП написано какая она ?
возле кулисы.
Хорошо, спасибо чуть позже пойду в машину гляну
вот
    401,5 КБ · Просмотры: 173
  • Спасибо!
Реакции: Psex
