Psex
А не может быть из-за муфты халдекса которая не работает ?
Видать, не та коробка...Спидометр совпадает с навигатором
Нет. По крайней мере, я ни разу не слыхал о подобном косяке...А не может быть из-за муфты халдекса которая не работает ?
Нет.А не может быть из-за муфты халдекса которая не работает ?
Честно нет, по автодоку бьётся eagНет.
А буквы с коробки читал? А то похоже бензиновая стоит.
Значит не та кпп.посмотри что реально стоит.Честно нет, по автодоку бьётся eag
Подскажите а где на КПП написано какая она ?Значит не та кпп.посмотри что реально стоит.
Что касается муфты.то она ничего не распределяет.а просто подключает з.мост при пробуксовке.
И это не 4* 4 а синхро.грубо говоря два не зависимых друг от друга привода.перед и зад.можно снять кардан и будет передний монопривод.
что то не нахожу таких.но не суть.кпп явно не та и судя по всему от бензинкиFRY или ERY
не, это бензиновая.у нее как раз при 3000 -100км/чERW идёт 5 ступка на 1.9 tdi 64/15
