Генератор Bosch 0 123 510 005 ремонт
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 242
  • Просмотры 25К
    bosch
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Други, гену снял, вот такой
Вопрос. Как правильно расклинить ось, чтобы открутить шкив и ничего не сломать?
Имеются 2 отверстия на морде (обвёл красным), которые зовут вставить в них болты 8-ки, но они будут упираться в лопасти охлаждающей крыльчатки, которая на вид из силумина, что внушает некоторые опасения. Подсказывайте.
зажми шкив в тиски и открутишь.
в эти дырки ничего не суй согнешь крыльчатку.через эти дырки можно застопорить ротор если гайковертом гайку откручивать.
@Фил-2000, Если шкив под замену, то как вариант, его фиксировать в тисках и т.п..
Нету тисков. Придется газовым держать...
ни чего ему не будет.зажимать без фанатизма.
да .я это имел ввиду.и за соседний тоже можно.
если шкив не менять ,зачем откручиваешь?
И канифоль...
Подшипники хочу поменять.
можно располовинить и затем ротор зажать в тисках,которых у тебя нету.
будешь выпресовывать ротор из подшипника поаккуратней.желательно съемником брать возле самого подшипника иначе можно сломать крышку.очень хрупкая зараза
ротор и зажимать . я так свой перебирал ...
Можно нагреть корпус газовой грелкой, то место, где подшипник. Легко вынимается, только осторожно стукнуть деревянным молотком.
А гайку на Боше открутить то за шкив держать не надо. В оси дыра с того конца, где шкив - это посадочное место под биту типа "сплин", 12-тигранную. Забиваем туда биту, накидываем на гайку ключ 24, на биту трещётку, и откручиваем гайку. Делов то...
Нету на этом гене такой дырки.:oops:
