Моновпрыск, распыляет бензин в обратную сторону.
  • Автор темы Insurgent85
  • Ответы 120
  • Просмотры 17К
Insurgent85
Псков
VW Golf 3 1.6 ABU 1994г
Автомобиль
Гольф 3
Двигатель
Abu
Гольф 3, двигатель abu 1,6 литра.. Был сделан капитатальный ремонт двигателя, выставлены точки, всё работало как надо.. Первый выезд в 1 км пути, закончился обрывом шкива коленвала (той его части, что крутит гену с гуром), шкив поменял, за одно поменял помпу и.. И нифига.. Сколько не мучался так и не смог настроить зажигание.. Обратился к знакомому парнишке, вдвоём, кое-как завели, но на полностью выжатой педали газа, холостых нет, двигатель трои, двоит и всячески отказывается работать как положено.. Решил глянуть как форсунка бензин льёт, когда снял верхний колпак (к которому фильтр присоеденяется) и завёл движёк (при помощи жены), обнаружил, что бензин, частично, распыляется наружу..
Отсоединял лямбду, свечи менял, крышку трамблёра, не помогло..
Огромная просьба помочь в данном вопросе, сил уже нет ездить на жигулях, которые с каждым новым днём, всё больше и больше рассыпаются..
метки проверить для начала.почему помпу менял?
По заголовку - форсунка в себя сосёт!... :lol2:
Сними крышку форсы, вынь её, осмотри тщательно. Мож и поймёшь что.
С метками беда полная.. Выставляли, и далеко не один раз.. Ставили и по меткам распредвал/маховик, и по распредвал/шкив, и просто по вмт - ни в какую.. И из всего выше сказанного, отмечу две вещи: все три метки ну ни как нереально совмстить - только две; и второе - как ни выставляй метки, при повторной попытке, они уже в другом месте оказываются..
Помпу менял потому, что кирдык подшипнику наступал (решил - раз уж уж в грм лезть, то сразу и помпу поменять, чтоб потом снова не лезть)..
Очень странно. Что-то вы не так делаете. Да, метка РВ может на градус-полтора не попасть, а вот то, что они у вас сбегают - это нонсенс. Когда менял шкив ГУРа, откручивал центральный болт шестерни ГРМ, или болты шкива? Шестерню РВ не трогали? Ролик по часовой натягиваете?
Что то я туплю.а какие 3 метки на abu?
Если сбивается по шкивам тогда должно быть видно где проскакивает.
Если сбивается по КВ--РВ.
Раскручивай и проверяй целостность шпонок.
И процедуру выставления и последующей проверки в подробностях огласи.
А, слушай, да, у него ж трамблёр сбоку, как у восьмёрины... :unknw:
Форсунка выскочила с посадочного места вот и разбрасывает бензин,нету резьбы на форсунке или уплотнительные кольца закусило при неправильной установке,почему льет,так в забитом регуляторе или обратке.
Заменённый шкив номер оригинальный имеет ?
Какой на нем номерок просматривается ?
Вообще тогда не очень понятно, если в момент натяжки метки стояли, как чего могло сбежать при исправных шпонках/затяжках шестерён.... :unknw:
Вероятный ответ скорее всего здесь:
Про какую резьбу речь ?
Внутренняя резьба в верхней части моновпрыска,она(верхушка) отделяется.Вот если резьбу сорвали,то болт который удерживает форсунку не выполняет свои функции.
@kalifornia, Володь, я тоже было про форсу сперва подумал, но вот, потом поразмыслил, с хрена ли бы чему то там случиться вдруг внезапно, если ТС пишет, что интервенция была только в ГРМ и шкивы, а сам моновпрыск, как я понимаю, нифига не трогали? Там, всего скорей, чего то не так с фазами, поршень бежит вверх при открытом впускном и фазе впрыска.
Не этот случай, гнутся ли клапана?
Шестерню РВ не трогал.. Болт шкива да, ибо иначе шкив от шестерни не открутить было (грани вноль были слизаны).. Шпонки в идеальном состоянии..
У меня ремень помпой натягивается..
Метки ставил так: ловил метку на маховике (параллельно по вмт первого цилиндра ориентировался) и ставил метку РВ (при этом метка на шкиве ну ни как несовпадала), далее накидывал ремень и помпой натягивал..
Метки убегают не относительно друг друга, а относительно вмт (если правильно помню, мозги уже просто кипят, да и было давно, работаю 2/2 в выходные гольфом занимаюсь, параллельно поддерживаю хоть какуюто жизнь в жигулях плюс живу в частном доме - дел выше крыши)..
Номер шкива несмотрел, но брал оригинальный (ибо бу не нашёл, а китайцы их не делают почемуто), да и продавцу доверяю (проверенный магазин)..
Вообще, гольф достался мне в крайне плачевном состоянии: откапиталил движёк, перебрал подвеску, стойки вкруг заменил, тормазная система нульсовая, гур установил (ибо последний был удалён, а на его место внедрили дешманскую китайскую рейку и рулить было то ещё удовольствие), но моник не трогал (тупо от коллектора отсоединял)..
Процентов на 90 уверен что не мой случай, у меня поршня с защитой (в каждом поршне "глубокий котлован" под клапана..
А вот что с фазами что то не так, я к этому тоже больше склоняюсь, только врубиться никак не могу, как так получается что метки выставляешь чётко, а поршень бежит вверх при открытом впускном (когда при заведённом движке смотришь внутрь моника, создаётся ощущение будто движёк топливную смесь не всасывает, а наоборот выдувает, при этом свечи каждый раз залитые и крайне чёрные)..
