Штатная сигнализация VW Bora\Golf4
  • Автор темы Turbano
  • Ответы 104
  • Просмотры 18К
Turbano
Turbano
Краснодар
Bora AQY 2.0
Автомобиль
VW Bora Variant АКПП 2,0 2000 г.в
Двигатель
AQY
Всем привет, подскажите с недавнего времени перестала работать штатная сигналка с ключа,
показания такие:
- лампочка моргает
- по Васе диагносту сигнал прослеживается, т.е меняется состояние откр-закр
- видит 4 двери (багажник не видит)
- ключ прописывается нормально ( гудок и т.д)
- на сигнализацию не ставится
- индикатор не моргает
- с ключа механически все двери закрываются и открываются нормально
НО НА СИГНАЛКУ ,ГАД, НЕ СТАВИТСЯ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ???? есть подозрение что из за 5ой двери не работает( концевики все в норме) на 5-ой двери сломался - снял фишку.
Что ты называешь лампочкой, а что индикатором?
на ключе индикатор моргает при нажатии на кнопку, радио сигнал на ЭБУ приходит, лампочка на двери не моргает и не светится, при проверке исполнителей Васей - лампочка на двери моргает, т.е она не мертвая...
И никаких ошибок в блоке комфорта?
вообще никаких ошибок...в том то и дело...я даже подключал другой блок - то же самое...
Всем привет...
Когда снимается/ставится ключом,управляющие цепи охранки не работают.Что мешает подменить неисправный концевик куском провода ?
Ни разу не ставил на охрану при открытых дверях?
блин, ставил, пищала..... вообще не знаю куда копать
попробовал -ничего не изменилось
Напряжение есть на проводе?
Люк?
В руководстве по ремонту написано, что любая передняя дверь и 5-я дверь ставит на охрану. 5-ю дверь можно открыть ключом, не снимая с охраны.
Люк?
люка нет, провод еще не проверял, это на блоке комфорта проверяется ?
Я имел ввиду провод идущий концевику. Я смотрю твою схему (дурацкая какая-то), концевик связан контактами кнопки открывания двери. Мне непонятно, дверь с моторчиком открывается?
Еще капот имеет концевик. Приборка показывает открытые двери, капот и т.д.?
да, концевики работают, на приборке нет информации об открытых дверях, на капоте вроде бы нет концевика...
Меня не пинать, если не то напишу или спрошу. Я пытаюсь разобраться по схеме, с гольфами/борами не имел дела.
Тот концевик о котором я писал, вроде относится к случаю открыванию ключом, т.е. чтобы ставить на охрану уже стоящую на охране.
А требуемый концевик имеет три контакта 2-й пин на массу, 3-й пин на освещение багажнике и сигнальную лампочку "багажник открыт", 1-й пин (который нам нужен для поставки на охрану) идет на блок комфорта, разъем T23 пин 15, вот эту и надо проверить. Если эта цепь работает, то проблема видимо в блоке комфорта.
Насчет концевика капота, юмор немцев не совсем понятен, если охранная сигнализация штатная, а не просто центральный замок.
Насколько я понял ни ВАСЯ, ни приборка не видит открытых дверей, т.е. авто базовой комплектации.
в том то и дело, что Вася при считывании видит двери, при нажатии на кнопку ключа сигнал проходит и отслеживается , показания меняются ( откр - закр), но видит всего 4 двери и сами двери (замки) никак не реагируют...весь смысл что случилось все разом, работало и перестало...блок комфорта менял, причем даже получалось менять на заведомо работающий...
Надо смотреть мультиметром тогда уже наличие исполнительного сигнала на замки на разъёме блока комфорта. Если появляется - тогда уже идти по проводам и искать, где теряется. Геморно, конечно, но, чёта ничего другого в голову не приходит...
да, полностью согласен
Я правильно понимаю, что вообще не работает ЦЗ?
А то я зациклился на 5-ой двери.
ЦЗ работает с механического закрывания, не работает радио закрытие
А с кнопки в салоне ЦЗ открывает и закрывает? С ДУ открывает после запирания с ключа?
Предохранители все проверены?
F14. F38. F30 (возможно отсутствует без люка). F114. F37 (по схеме непонятно, от шины 30 или от шины 86S замка зажигания, присутствуют оба варианта).
да, кнопка в салоне работает нормально , ДУ не работает вообще
