1.9 TDI PD BXE падение мощности на высоких скоростях во время движения
achtz
Познань
Seat Toledo 2008 1.9 TDI PD BXE
Автомобиль
Seat Toledo III 2008
Двигатель
1.9 TDI PD BXE
Здравствуйте! Во-первых, я хотел бы извиниться за мой русский словарный запас и лингвистические ошибки. Я использую переводчик. Я начал здесь новую тему, потому что у меня проблема с двигателем в машине Seat Toledo 2008 1.9 TDI PD BXE. Машина работает очень хорошо. Компьютер ошибок не показывает. Проблема возникает на более высоких скоростях во время движения. Затем машина трясется и теряет мощность. Проверил многие компоненты. Я заменил следующие компоненты: турбокомпрессор, топливный насос в баке, тандемный насос, топливный фильтр, масляный фильтр, многоклапанный, расходомер (MAF). Проверил интеркулер и вакуумные шланги, почистил дроссельную заслонку и клапан EGR. Вчера проверил, есть ли разрежение в регулирующем клапане охладителя EGR. к сожалению нет. Может ли это быть причиной падения мощности? Турбонагнетатель всасывает слишком мало воздуха или неисправен датчик MAP? Двигатель всасывает слишком мало воздуха? Я прошу оцените данные с компьютера. Простите за внешний вид. У меня нет программы VCDS. Спасибо за помощь! С наилучшими пожеланиями!
  • 1.9 TDI PD BXE log.pdf
    37,2 КБ · Просмотры: 612
Данные которые вы представили в порядке, но их надо было фиксировать на прогретом двигателе ( 85 град.).
Не важно есть у вас VCDS или нет.
Чтобы вас понимали на форуме, используйте эту таблицу и записывайте данные из своего прибора вручную
Скачать таблицу - , https://vwts.ru/images/repair5/180836_02.jpg
Если неисправность проявляется во время движения, нужно записать логи и выложить данные сюда, в свою тему.
Как это делать изучайте здесь,
Обратите внимание на 1 и 2 пост этой темы.
Ждем результатов.
@seric, Спасибо за вашу поддержку и помощь. Только на следующей неделе я смогу приступить к измерениям. Обязательно напишу сюда с просьбой о помощи. Еще раз спасибо!
Похоже на стёртые гидрокомпенсаторы и распределительный вал. Надо снять клапанную крышку и осмотреть.
Типичный признак - бубнение в фильтре всасываемого воздуха.
а какой пробег авто?
если большой пробег, еще может быть и выработка на кулачках распредвала...
и компрессию надо бы замерить...
