Shel_BY
- Автомобиль
- VW Passat B3
- Двигатель
- 2e
Всем доброго времени суток. Имеем пассат б3 с двигателем 2е, но скорее он меня) Не получается завести. Что было сделано. С заведомо рабочего мотора установил Катушку зажигания, дмрв, дтож, дпдз, крышка трамблёр и провода, эбу, регулятор давления топлива, ксхх. Метки выставлены правильно. Искра есть, топливо есть, насос качает. Но не заводится. Максимум начинает схватывать и сразу глохнет. Удавалось завести, если долго крутить на аккумуляторе в 100 Ач, но сильно переливает и на холостом ходу напряжение дмрв между выходами 2 и 4 около 2.8В. Куда копать??
