Andrey0308
- Автомобиль
- VW Golf 3 1997
- Двигатель
- 2.0 AGG
Всех приветствую. Такая проблема... Машина гольф 3 1997 года 2.0 AGG simos. Сгорает 2 подряд катушки зажигания. Начинаю проверять. Как понял из схемы на коммутатор на крайние ножки приходят - и 15+ с замка зажигания. Так вот при прозвонке друг на друга виду короткое замыкание. Дальше прозваниваю остальные питания (на ЭБУ, на клапане евап, на датчике скорости) в общем везде 15+ накоротко сидит на массе. Уже отсоединил все разъемы, снял АКБ, отключил разъем с кгзз и все-равно КЗ. Так же быть не должно? Или я чего-то не понимаю... Возможно что проблема в блоке реле и предохранителей? Заранее благодарю всех за помощь!
