Vetal_msk
- Автомобиль
- VW Golf Plus 2009
- Двигатель
- CAXA
- Коробка передач
- DQ200
Всем привет, имеется гольф плюс, 1.4, сухая семерка. Месяц назад замучавшись от дергания коробки (была ошибка по непреднамеренно разомкнутой муфте номер 2) несколько раз снимал и ставил мехатроник на DQ200, так и не понял какой именно соленоид чудит в итоге поменял все 8. Ошибка исчезла и машина перестала дергаться. Но спустя пару дней выдало знаменитую (p17bf защита от игры). Вскрытие показало, что более 500 мл зеленой гидравлической жижи перетекло из мехатроника в коробку, грешил на большой кусок металлической стружки который попал ровно под прокладку, закрывающую контакты одной из группы соленоидов. Все собрал, снова залил новые оригинальные жидкости. Пока ехал из гаража с дачи домой в диких пробках машина несколько раз на разгоне выключила передачу и двигатель уперся в отсечку. При этом ошибок никаких не было отмечено, больше такое не повторялось, но вероятно просто похолодало и так долго не стоял больше в пробках. Заметил лишь только что при нагреве насос качающий гидравлику включается раза в 3 чаще чем на холодную и раза в 3 быстрее теряется давление (скажите пожалуйста это нормально или что-то не так?), при том что когда коробка холодная давление ооочень долго стравливается при работе мехатрона. В итоге проездил месяц, ни единой ошибки. До вчерашнего дня... Снова моторчик жужжит, p17bf, доехал до гаража, слил жидкости, с мехатроника слилось грамм 600, хотя заливал почти литр, немного еще в аккумуляторе и поршнях, а остальное в механическую часть коробки перетекло скорей всего. В итоге энтузиазм ушел в минус, сил разбираться с мехатроном больше нет, как и денег. Помогите плиз, может кто сталкивался или кто чинит их часто, в какую сторону копать? Можно ли сказать что это точно дело в каких-то прокладках и заменив ремкомплект всех прокладок за 11тыс проблема точно уйдет (кстати дешевле не нашел в наличии в Москве)? Если не вылезло никаких ошибок то можно точно сказать, что не травят штоки? То есть менять только прокладки электрических разъемов?
