Oreshkin91
- Автомобиль
- Passat b5+2001
- Двигатель
- 1.8t awm
Привет парни, проблема в том что была зима под капот нелазил,была проблема с печкой ооигрела то нет, настало лето решил сделать ТО, открыл расширительной бачке эмульсия,после пробега ещё около 1000км,,чернота в бачке,поменял и теплообменник,ченотв нет,пока гоняю на воде после промывок ничего не меняется(1000км езжу вокруг по периметру расширительного бачка кофе с молоком)сливаю,заливаю опять воду езжу сливаю,проблема не меняется,было недавно завоздушило печку, вот думаю проблема в ппокладке под головкой или что то другое мыслей много,хочу услышать ваше внение. Уровень что в масле что в охлаждающей держиться в норме! Просто или загадилось от дырявого теплообменника и выходит при сливе воды постепенно или подкидывает все по новому из за прокладки или чего то другого!? Подскажите остатки эмульсии или прокладка или ещё что-то!?
