Sppreu
- Gomel
- VW Vento (1H2) 1.8 66 kW / 90 PS VIN: #1H_P_000001 >> #1H_P_560000 Engine: ABS
- Автомобиль
- Vento
- Двигатель
- 1.8 ABS
Vento 1.8 моно.
Не заводиться. Перед этим заливало свечи и не было холостых.
На форсунку не приходит управляющий минус с ЭБУ.
Начал прозванивать проводку:
Если снять 4-х контактную фишку с форсунки и двв, 3 контакт звонится с 7 пином на ЭБУ.
Если это фишку надеть, то при позвонке 3 контакт на фишке звонится с 1, 7,12,15,19,22 пинами на ЭБУ.
Я так понимаю это короткое замыкание?
Что было заменено
Датчик холла, катушка зажигания, рхх.
Подкидывал другие мозги.
Если напрямую подкинуть + и - на форсунку она работает.
Релле бензонасоса тоже работает.
Подскажите куда копать.
Заранее спасибо.
Что было заменено
Заранее спасибо.
