Идеальные условия для ЭБУ.
  • Автор темы Кирман
  • Ответы 21
Кирман
Кирман
Подниматель некротем
Москва
'95 MK3 Variant 1.8 ADZ 01m
Автомобиль
Mk3
Двигатель
ABS
Всем привет!
Немного мыслей вслух. Смотрю, где на каких машинах расположен ЭБУ. В основном либо в области жабо, либо в салоне.
В салоне вроде как мозгам сухо и комфортно, но получается, что вентиляции и естественного охлаждения там нет никакого. Например, Saab 9-3 1-го поколения - мозги в кик-панели со стороны пассажира, закрываются ковром. Лишнего свободного места там нет, как и обдува. Тем не менее, машины ездят уже по 20+ лет и мозги ни у кого не умирают :) На какие перепады температур рассчитаны подобные электронные устройства?
На Saab 9-3 2-го поколения инженеры пошли ещё дальше и закрепили мозги прямо на блоке двигателя. Тут уже получается полный набор - и температура двигателя, и грязь, и влажность. Тем не менее, блоки тоже у основной массы людей живы-здоровы.
Говоря про наши брички, когда разбирался с проводкой на Гольфе, снимал и осматривал ЭБУ. На всякий случай напишу, что на третьем Гольфе он находится в области жабо, под пластиковой облицовкой под дворниками. Не могу сказать, что он был весь в грязи, но вокруг было достаточно грязно, вытащил охапку листьев, ну и не стоит забывать, сколько воды туда заливается в дождь.
Обработал контакты самого блока и разъема, после запуска было стойкое ощущение, что двигатель работает ровнее.
Читал, что на машинах Черри Тигго блок расположен в этом же месте, и смерть блоков у них явление периодическое, хоть и не постоянное - из-за попадающей воды. Там уже ухищряется кто как может. В основном блок накрывают куском резины, чтобы вода не попадала на блок и сливалась вниз.
Приятель на третьем Гольфе засунул эбу в пакет и говорит, что проблем не знает. В этом я вижу два нюанса - 1) однозначно мозги будут греться сильнее, чем обычно, 2) Полностью герметично упаковать вряд ли получится, и после дождей там будет опять же собираться конденсат и произойдёт "эффект бани".
Начиная с мая дожди льют с завидной регулярностью, машина стоит на улице, и как раз после дождей ваг-ком выдаёт ряд спорадических ошибок. В свободные выходные полезу смотреть, что не так, но подозреваю, что в районе эбу водичка могла как минимум вызвать окисление контактов.
Экспертизу автомобильных инженеров не оспариваю, но если можно сделать машине лучше, то почему бы не сделать.
Зачем нам саабы. Ауди С4: в салоне, "в ногах" пассажира.
ПС: а что на гольф-3 мрут ЭБУ?
У меня не умирал. Но свои подозрения описал - мозги находятся в месте, куда во время дождя обильно попадает вода.
Но ЭБУ ведь не в луже лежит. Да и в корпусе как-никак. Потому и не выходят массово из строя. Даже спустя 30 лет.
Что мешает открыть даташит, например, на процессор? :unknw:
Другие - иное видят ТГМ - температурный глюк моновпрыска при прогреве (часть вторая)
Плохо "разобрался":
P.S. Оперативка? Или в раздел " кузов"?
Михаил, привет. Я проблему конкретно с моей машиной в этом топике решать не прошу, просто задал вопросы общего характера.
Если бы был раздел "Болталка", то можно было бы перенести туда.
Ок, тогда переформулирую свой вопрос - нет ли вреда для блока при долговременной работе при отсутствии охлаждения?
Вопрос, который касается общего характера, имеет давно ответ, ЭБУ в конечном счете, зальет при забитых дренажных отверстиях.
Вопрос про гнилую проводку, конечно, также можно отнести к общим :) , но каждый владелец машинки решает его самостоятельно. ;)
Как это - нет? :unknw:
А вот эти радиаторы справа на блоках
18194
для красоты, что ли? :unknw:
А вот если из общей мощности потребления/рассеяния вычесть ту, которая относится к силовым элементам, то можно прикинуть температурный режим каждого радиоэлемента на плате и в корпусе в целом. :)
Если решил это сделать и тут выложить расчет - возражения сниму. :hat:
почём нынче травка?
Решил, что ТС хочет самоубиться? :) В наше время - это достаточно простая (автоматизированная) студенческая работа.
Т.е. берет Гост, например, этот: https://www.studmed.ru/rd-v-319-01-...meneniya-elektroradioizdeliy_260a552db83.html , берет программу расчета (есть в нете) и показывет нам, "как сделать лучше" инженеров Сименс. :)
@Кирман, @michael_home, Я просто не пойму в каком здравом состоянии придёт в голову такой вопрос разбирать. Ну есть различные виды конструкции контроллеров, для какого места он разработан, там и должен стоять.
Например моно-мотроник герметичен, как и разъём к нему, требует незначительного охлаждения, поэтому и стоит водосливном жёлобе. А вот январь не требует дополнительного охлаждения, но не очень герметичен, а разъём к нему вообще решето, поэтому его я и буду ставить в районе БРП. В моторноми щите есть заглушенное дополнительное отверстие не потребуется сверлить ничего, поэтому они друг другу и мешаться не будут до поры до времени...
Юрий, можешь для интереса загуглить фразу "перенос эбу" и посмотреть, сколько людей делают это и по каким причинам. Выше я писал про Черри, мозги расположены в том же месте, но блоки умирают. На Калинах блок заливает антифризом, если течёт радиатор печки. Значит кто-то продумывает лучше, кто-то хуже. Кто-то блок в другое место перенёс, кто-то в пакет засунул. Интересно, кто чего делал и зачем, и не обязательно на Вагах. Форум - это же и "советы бывалых" не в последнюю очередь.
В теме отписались про дренажи - я их чистил, но за наводку спасибо, уделю этому пристальное внимание. У меня может вообще не с этой областью проблемы, а с чем-то другим.
Тему я не про конкретно мою машину создавал.
Можно также загуглить "синие писалки", колхозный ксенон и т.п. И что?
:unknw: Знаю, что рейку с амулета можно подешевше в VW поставить, но ни разу не слышал такого про ЭБУ. :)
А это - продукция ВАГ (или, хотя бы китайское " заимствование")? :unknw:
Иди на соответствующие форумы, а тут - Volkswagen Technical Site (Технический клуб по автомобилям VW, Audi, Skoda, Seat) :hat:
а с чем-то другим.
Уже сказано было - чини проводку жгута ЭБУ, ее конструктив такой, что водой поливай - ничего в работе ЭБУ не изменится.
P.S. Расчета (как аргумента), я, похоже не дождусь, так что...
Потому-что производителям не выгодно чтобы машины, да и вообще техника работала по несколько десятков лет.
Им выгодно чтобы отработала техника гарантийный срок + ещё какое-то время и вышла из строя. Причём желательно так, чтобы пользователю было выгоднее купить новую машину, а не ремонтировать старую.
Особенно в этом преуспели япошки - "законодатели" одноразовой техники. Про китайцев не пишу - их "произведения" зачастую можно с конвейера сразу отправлять на свалку!
А шо? Болталку закрыли??? :unknw:
КАК???!!!!!! o_O
Post automatically merged:
На Saab 9-3 2-го поколениялюдей живы-здоровы.
заливается в дождь.
На моей бээнвэ Е30 мозги стояли в салоне, справа под торпедой и в свободном доступе окружаюещего воздуха, и всё равно разок нагнулись.
В В4 в канале водослива, где дворники, 27 лет - и пох.
И чё?... :unknw:
OFF
Полностью солидарен. Недавний личный пример тому подтверждение.
Купил в декабре 2016 нормальный ТВ за $700, Филипс 43", самый маленький из линейки Андроидов. Сам телек был выпущен в мае 2016 и пол года ждал меня :). И вот в мае этого года заметил, что как-то картинка стала тусклая, через пару дней экран просто погас. Проработал 3,5 года в не очень напряжённом режиме ~ 5000 часов. На тематическом форуме про это уже было писано-переписано - сдыхает подсветка. У этой модели она Direct Led - за матрицей располагаются горизонтальные линейки со светодиодами, в моём случае 5 линеек по 12 светиков. Регулировка яркости реализована на ШИМе, НО!!! изготовитель ТВ завышает токи на диодах - при оговоренных производителем диодов 190-210 мА, по факту присутствует 240-250 мА. В результате, несмотря на хороший теплоотвод, идёт ускоренная деградация. В результате вскрытия была констатирована смерть 4 из 5 линеек, пятая светила очень бледно и моргала.
В сервисе за восстановление берут от 8 т.р., плюс ещё могут накосячить со сборкой, самому сделать не проблема - главное на разломать матрицу, т.к. её нужно поднимать, а она ооочень тонкая, без рамки и шибко гнётся, падла. В итоге всё прошло удачно, да у меня и диагональ самая маленькая была. Диоды на Али обошлись в 2 т.р., но самое главное, как пишут проф. мастера, после сборки нужно просто уменьшить ток, что и было сделано. По их статистике, после уменьшения, ещё ни один не возвращался в ремонт с такой болячкой.
