Pajiluxa
- Код ошибки
- 01166 - "Сигнал крутящего момента двигателя"
P1267 - "Клапан насос-форсунки цилиндра 3: Выход из диап.регулир. (Больше верхнего предела) Механическая неисправность
- Автомобиль
- Volkswagen bora
- Двигатель
- 1.9 TDI AUY
После ремонта коробки, капиталили, коробка уходит в частую аварию, и переключается пинками и рывками, работает, но делает это не исправно. На диагностику возили, пишет две ошибки, Приложил ниже фото ошибок.
В чем проблема, кто сталкивался подскажите, что посмотреть первым делом)
На счёт форсунок, форсунки разбирали возили на диагностику, сказали чуть ли не с завода 3,4 проверяли поменяли местами, все равно жалуется на 3 цилиндр
Параметры с тебя попросили, чтоб попытаться помочь, а ты - в несознанку... Нужен тестовый шнурок и программа VagCom, там есть группы параметров, Саулюсу, чтобы начать думать, нужна информация из них....
