Помогите опознать деталь
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 7
Вениамин
Я здесь живу
Санкт Петербург
Пассат В3, 1,8 RP,1991
VW Пассат В3 1991
1,8 90 л.с. RP
Приветствую форумчан! Сегодня снимал защиту двигателя и на ней обнаружил деталь.Не могу понять откуда она.Недели 2 назад снимал головку блока и менял прокладку впускного.Соответственно снимал и моновспрыск.На самом моновспрыски не нашел место для такой детали.А вот под крышкой головки блока не знаю.Может она там где то стояла и моторист ее обронил.Как я понимаю пластмассовая штучка является креплением и она подпружиненная.Как фиксатор чего то.
Не видел такого на Passat.
Я тоже... :unknw:
Неужели ветром на защиту принесло :) По виду ,он вроде как куда то должен вставляться,там на верху капсулы есть по кругу в двух противоположных местах сточка,то есть не ровный круг.Как бы сделано от проворота капсулы на посадочном месте.А вот пластмассовый фиксатор,думаю проходил сквозь отверстие и держал что то.У меня в моньке есть два похожих фиксатора ,только размером больше ,они держат верхнюю часть моновспрыска.
Нашел откуда эта деталь. Это от датчика включения огней заднего хода .Фишка которая на нее идет у меня почему то была снята,либо сама отошла.Деталь стоит внутри корпуса.а вот как она оттуда вылетела ,буду смотреть.
Приветствую всех. Воспользуюсь данной темой. После мойки обнаружил под педалью газа деталь. Помогите пож-ста распознать её?
WhatsApp Image 2020-08-25 at 13.54.05 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-08-25 at 13.54.05.jpeg
