Asiv
- Автомобиль
- Гольф 4 1998 1.6 AKL
- Двигатель
- 1.6 , бензин AKL
Гольф 4 1998 1,6 AKL 5 ступка.
При запуске двигателя на фазе прогрева при температуре около 90 градусов кратковремеено пропадает тяга (невозмодно тронутся или сильно тупит ).
Это может повторится в течении первых 15 минут несколько раз. Лечится или само или попытками прогазоваться с выжатым сцеплением. Далее машина работает идеально. Скорость, динамик, расход топлива все ОК.
1 Ремень ГРМ выставлен и многократно проверен
2 датчики MAF, коленвала и распредвала, температуры заменены.
3. Узел дросельной заслонки заменен, модуль зажигания также.
4 бензонасас и фильтр заменены
5 привод изменения геометрии впускного коллектора работает.
6 Система продувки угольной канистры проверена. Утечек нет. И для теста глушилась.
Ошибок нет.
Вот такая вот загогулина. Кто может что посоветовать куда копать.
лямбда? копьютер?
Ошибок нет.
лямбда? копьютер?
Может, с этого начать, верифицировать все соединения К-L, подключиться, всё-таки, и начать разбираться по уму?...
