Nikolay Akimov
Я пытаюсь обьяснить, что физически вибрацию не чувствуешь, хотя звук довольно отчетливый. Это уж точно не похоже на вибрацию как на жигулях при малых оборотахОпять нет?
Так а что за звук-то?хотя звук довольно отчетливый
Как будто что то завибрировало, длится 5-10 сек, по характеру ровный монотонный, в течении этих в 5-10сек никак не меняется, ни сильнее ни слабее.Так а что за звук-то?![]()
Просто слово вибрация довольно обширное, самое подходящие описание звука, это звук резонансаКак будто что то завибрировало, длится 5-10 сек, по характеру ровный монотонный, в течении этих в 5-10сек никак не меняется, ни сильнее ни слабее.
Из последних наблюдений происходит это на скорости 35-40км/ч при 1000 об., с обязательно повернутым рулем
Ты не понимаешь, что такое резонанс. У резонанса нет звука.амое подходящие описание звука, это звук резонанса
Звук по характеру вибрирующий(скорее даже дрожащий), ровный, монотонный, без каких либо колебаний.Ты не понимаешь, что такое резонанс. У резонанса нет звука.
Что за звук ты имеешь в виду?
А на сколько серьезно это может быть если судить по тому что я описал?Наверное, это ГУР....
А может радиация?Может детонация?
При этом телом я накаких вибраций не ощущаю, руль не дрожит, пластик в салоне тоже скрежета не издает
А там вообще ГУР, или ЭУР ???@Nikolay Akimov, можно ГУР чинить, звучать может насос, рейка - нет.
ГУРА там вообще ГУР, или ЭУР ???
Но с электронасосом?
ДаНо с электронасосом?
С чего вы это взяли?Да неее, у тебя ЭУР, а не ЭГУР
А что, в систему заливается масло?С чего вы это взяли?
Не знаю, я машиной чуть больше недели владею не разобрался со всем еще, но на сколько я знаю на асериканках ЭГУР, можно ли это узнать по vin коду?А что, в систему заливается масло?
