Климат не регулирует скорость обдува в режиме авто
Юрий 1989
Белгородская область город Губкин
vw passat 1.9 tdi atj 2000г
Автомобиль
VW passat b5 2000
Двигатель
1.9 TDI ATJ
Доброго времени суток. Есть проблема по климат контролю. В режиме AUTO климат не меняет скорость обдува. Распределение потоков и температура без замечаний. В ручном режиме проблем нет никаких. Ошибок по климату так же нет. информации по такой проблеме нигде не нашел. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой неполадкой.
На то оно и "Авто", чтоб ничего делать не надо было. Клима сама скорость регулирует.
А раньше было по другому, или на эту машину только что сел?
У него в авторежиме никак не меняется скорость вне зависимости от погодных условий. Например если на улице температура повысилась - у меня климат сам увеличивает скорость воздушного потока до тех пор, пока температура в салоне не станет соответствовать заданной, и наоборот, если стало слишком холодно - климат сам снижает скорость вентилятора. У него климат долбит в одном скоростном режиме.
Ну, значит надо блок управления менять. Чтото сбилось в прошивке, и кердык. Или найти мануал по самодиагностике блока климы, поправить настройки, если они глючные. Так прям кнопочками, без компа :) .
Там случайно нет терморезистора на вентиляторе?
В случае выхода из строя терморезистора будет висеть ошибка по датчику температуры воздуха в салоне G56. Гдето в измеряемых величинах по ВАГ-КОМу есть его показания, да вроде и в самодиагностике самого блока можно посмотреть.
А если он не "совсем издох", а критически изменил своё сопротивление в сторону увеличения или уменьшения? Тогда, ошибки не будет. У меня раз такая хрень случилась с одним из NTC в ДТОЖ, который на прибоорку - машина зимой по показометру махом типа прогревалась, потом так же лихо уходила в 130 и начинала мне "орать" лампой перегрева, а по ЭБУ всё ровно было... И случилось прям враз!..
Ну так ВАГ-КОМом же можно посмотреть, что датчик реально показывает :unknw:.
Завтра попробую еще раз протестить васей.
Post automatically merged:
Если проблема в терморезисторе тогда и в ручную скорость обдува меняться не должна. А в ручном режиме каждая скорость вентилятора включается без проблем.
