Какой звук должен быть при проезде неровностей
  • Автор темы Vurdalak
  • Ответы 12
Vurdalak
Украина, Днепр
Golf 4 1.9 TDI ASV
WV Golf 4 2002
1.9 TDI ASV
Здравствуйте друзья, может вопрос необычный, но всё же прошу помощи.
Какой звук слышен в салоне при проезде неровностей, в подвеске заменил Всё! Как стучит рейка я уже разобрался, осталась она только наверное. Но вот если исключить её стук из спектра, то при проезде сильных неровностей слышны глухие бухканья, иак и должно быть? Не стуки а именно бухканья глухие такие. Но полностью бесшумно не может же быть или я ошибаюсь? Просто это моё первое авто и опыта не было такого, до этого на мотоцикле ездил 15 лет.
Прошу вашей помощи друзья.
Походу, придётся купить ещё одно авто, и сравнить с первым :cool:. А серьёзно, то проверь накачку колёс, чтоб не превышало спецификации. Ну, и при низкопрофильных шинах звуки неопределённые появляются.
Может амортизаторы пробивает они меняны? Опорники?втулки переднего стаба?
Post automatically merged:
машина старая,, покрышки тоже звук издают, подаеска
Опорники и втулки новые, аморты зказали впорядке
Покрышки, однозначно слышно на ямах, чем выше скорость - тем громче, причем, характер звука очень сильно зависит от производителя и модели покрышек. У меня был Contitech-I - ну, очень звонкий, любая поперечная трещинка в асфальте звучала, как камертон, вчера поставил Contitech-V - вообще почти нифига не слышно.
А звук, он спереди?.. Как правило, яму проезжаешь и передним, и сразу задним колесом. Бу-бумс одинаковый?..
Звук и спереди и ззади, бумс бумс одиноковый
