VW Jetta 5 - cирена штатной сигнализации еле пищит
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Jetta V
1.6 BSE
Всем привет!
Некоторое время назад сигналы штатной сирены стали очень слабыми, едва слышимыми.
Диагностика показывает, что ошибок по сирене и охранной системе нет.
Вообще проблемы со штатной сиреной достаточно хорошо известны, как и главная причина - вытекший/севший аккумулятор этого устройства, в сети и на драйве по коду "1K0951605C" находится некоторое количество историй либо по замене всего блока, либо аккумуляторов.
Машине 10 лет, я решил, что пришла пора.
У Jett этого поколения сирена находится в металлическом кожухе под правым передним крылом, за подкрылком, на двух вытяжных заклепках 6*10, в принципе ничего сложного в снятии нет, подробно описывать процесс не вижу смысла.
Купил на разборке б/у сирену с гарантией работоспособности (или возвратом) и поехал все снимать/разбирать/проверять.
1. Снимаю правое переднее колесо, верхнюю часть подкрылка (можно не всю, а только ближнюю к двери и отогнуть, но будет не так удобно).
2. Высверливаю заклепки, отсоединяю разъем и достаю кожух с сиреной.
3. Подключаю сирену с разборки и наслаждаюсь громкими уверенными звуками.
4. Для проверки снова подключаю старую сирену - возвращаются слабые писки.
А дальше начались чудеса. Придя домой и разобрав свою сирену (для этого необходимо аккуратно распилить корпус) обнаружил, что она в идельном состоянии.
1. Нигде нет окислений контактов.
2. Внутри полная чистота.
3. Аккумуляторы (у меня их два) выдают 3.7В (штатное значение - 3.6).
Вопрос - что это было, почему сирена стала еле-еле пищать? Пробовал продуть/прочистить все от грязи, эффекта не получил. Как проверить работу сирены, желательно не таская её к машине?
    75,1 КБ · Просмотры: 712
    2,5 МБ · Просмотры: 604
    79,8 КБ · Просмотры: 515
    57,9 КБ · Просмотры: 518
    52,5 КБ · Просмотры: 597
    105,7 КБ · Просмотры: 513
    106,7 КБ · Просмотры: 544
    70,4 КБ · Просмотры: 518
    298,7 КБ · Просмотры: 582
    2,9 МБ · Просмотры: 572
Может аккумулятор под нагрузкой сразу "сдыхает"?
Это означает, что электроника "входа" и "серединной начинки" исправна.
Неисправность в исполнительной, выходной части блока.
Это может быть сдохший пьезоэлемент самого излучателя (предполагаю, что пьезо, поскольку трансформаторный выход на него), нарушенное соединение проводников от излучателя до трансформатора (нарушение пайки выводов обмотки трансформатора или, например, обрыв переходного соединения слоев печатной платы под аккумуляторами:
а также пробой выходного транзистора.
Как мне кажется. :)
Блок работает по кан, как мне это представляется, поэтому блок в сборе на столе Вы вряд ли проверите.
Проверю конечно, но сомневаюсь
Post automatically merged:
Я дорожки на плате прозвонил (банально мультиметром), вроде все норм. Плата как мне кажется однослойная
Ну да, хоть какая-то связь есть, ошибки нет.
Тоже так думаю, конечно же.
Ну, если не жалко вскрывать "новую" сирену, то можно поменять излучатели, так сказать, методом исключения проверить исправность самого излучателя. :)
Фольга (печатные проводники) были бы тогда только с одной стороны платы. :hat:
Взял бы, вылил воду из груши, просушил и все дела.
Это как вы предлагаете делать?
Я же пишу, что снял сирену, она чистая
Не, рабочую вскрывать не планирую. Вот сдохнет, тогда посмотрим.
Появилсь следующая идея (сейчас нет возможности проверить), не может ли громкость сирены как-то настраиваться?
Может через VAG-COM, как количество миганий поворотников при касании, например?
