Yuzef
Оракул
- Belarus, Mogilev
- passat B5 2.5TDI 2000г. был tiptronic стала механика; е39 2,5 TDS
Вот стояла на в3 пассате турбина вверху. Вот нахера её вниз переместили.
Чтоб для дворников место увеличить.Вот стояла на в3 пассате турбина вверху. Вот нахера её вниз переместили.
не ,чтобы инженера с работы не выгналиЧтоб для дворников место увеличить.![]()
Может уже поздно отвечаю, у меня точь в точь такой же двигатель, и такая же проблема была, как я понял это закоксованость лопаток турбины, что мешает им двигаться, это же турбо с геометрией. Решил проблему очень просто, просто стал побольше наваливать, на прогретый мотор естественно, проблема ушла и больше не проявлялась.Здравствуйте всем друзья,
Сегодня ехал на роботу , выехал со двора включил кондиционер в этом году в первый раз, выехал на трассу, хотел втопить по прямой, педаль в пол на 3 передаче а она еле еле набирает скорость как жигули, на второй тоже самое и на первой, еле еле разгоняется, ну точно как жига, остановился заглушил мотор, выключил зажигание, поехал снова и теперь нормально как и раньше,
Что это могло быть?
Дыма из трубы нет.
Может ли из за кондея? Раньше такого не было. Может ему нужно было время чтобы прокачать систему или что то подобное и он не давал разрешения на разгон, или тут такого нет?
Ещё подумал не может ли это быть из за непрогоетого мотора, потому как я особо не прогревал, завел и поехал но на улице +20
