двигатель AEX 1,4 Стартер не проворачивает
А чего ты так возбудился ? Ты же не понимаешь что делаешь и не понимаешь что говоришь.
На основе своих действий сделай вывод что у тебя в итоге не работает,огласи его здесь и удивись.
Естестно не понимаю, дык я гляжу, ты как офигенный автомастер, можешь советы давать только по названиям и формулировкам.По проблеме как то ничего не поведал, за то умняк исполнил. Похоже твоя коронка-" с умным фэйсом и в прикиде под капот заглядывать" да и только...Естестно с проблемой справлюсь и постараюсь отписаться....
Не, не наезжай на Серёгу, он про поиск не зря написал, решение подобной проблемы им подробнейшим образом расписано. А заключается это решение в замене силовых проводов с пропайкой на клеммах и наконечниках. Потому что, зачастую имеется гигантское падение напряжения на стартёре, ибо токи там ого-го, из за окислов в обжатых контактах. А чего мы тебе будем это самое советовать раньше времени, ежели ты элементарных проверок еще не провёл, результатов их не опубликовал, получается, гадание на кофейной гуще, мож, и не в этом дело.
Так что, хорош дуться, хватай напарника, мультиметр - и дуй измерять напругу на стартёре в момент запуска... :)
А ты возьми, да прям сейчас переформулируй правильно, это можно в течение недели иль двух, не помню точно, со дня создания темы сделать. Специально для таких случАев такая возможность и предусмотрена!... :yes:
Post automatically merged:
@WRH2E, Серёга, хорош тиранить парня, по моему, он уже всё понял... :)
Посоветуйте как войти в редактор названия
Я уж и не помню... По моему, в самом первом сообщении, если внизу под ним нажать "редактировать" (если со смартфона, а не с компа, стрелочка вниз, будет выпадающее меню), и поле темы, и сам пост будут редактируемыми.
З.Ы. Да, посмотрел, так и есть, как я выше написал.
Я читал этот пост, все контакты проверял, зачищал, прозванивал.На пуске, нет, не замерял, обязательно померяю...
Но, не пропаивал же?...;)
Мне, например, даже без замены проводов и клемм (это планируется позднее) это радикально помогло (пропайка):
Оливковый бодрый старичок - Пассат B3 на AAZ
не пропаивал, контакты не греются...Ладно, когда нагреется двиг., но на холодную то должно крутиться
Зависит от падения напряжения...
Я ж то и говорю, без результатов элементарных проверок трудно судить, мож, и не оно у тебя... :unknw:
Ты умывался,а жопу не мыл.
Падение напряжения происходит не снаружи,а внутри грязных обжимов.Сколько АКБ люди по воему незнанию и по тупости сервисменов позаменяли.Мильён раз об этом писано.Но мы же будем хрень гнать про какой-то клин.
ПС
Вот что значит современное образование !!!
ДИМА !!!
Парниша не хочет пользоваться поиском !!!
Таких тем на сайте вагон !!!
ПС
я вкурил, обязательно воспользуюсь....
ПС
ДИМА !!!
Серёг, он завтра проверит... :yes:
Название топика, кстати, ТС уже исправлено. Так что эта... бро... давай помяхше, а то меня ТЭН уже в соседней ветке с подобным... гм.... не знаю, как правильно выразится, но понимать простые истины он, похоже, не хочет, или не может, они выше (ниже?...:unsure:) него, что ли....:unknw: Или, где то в стороне....
Что там проверять ?!
Делать новые силовые провода и всё!!!
Ан сам в ауте будет от поведения машины после замены.
Напряжение в сети повысится самое малое на полвольта.Хотя он в этом ничего не понимает
к сожаленью не завтра....
Услышал....
Ну вот, наконец то, сегодня поменял силовые провода; эффекта-0, померил пусковое напряжение на втягивающем- 5.5-6 в. По замерам получается проблема во втягивающем....?( Втягивающие ставил 3 разных, но б/у, были в запасе, и все одинаково отрабатывали) Неимоверно, но факт...По результатам замены, отпишусь....
Что з АКБ в машине ? Труп ?
Плотность электролита 1,1 ?
Перед пусковым замером, замерил U на АКБ- 12.27
п
плотность не замерял Но АКБ с рабочей машины брал,там он маслает....
Да уж,а цифры где?
Нкжно последовательно мерять.
Цепляешь минус на клему аккума.и последовательно меряешь.на акумме,на клеме акума,на клеме втягивающег,на клеме после втягивающего.ну и т.д.
Совсем не факт.если это после втягивающего,то какое напр.до него?
Да уж,а цифры где?
на АКБ -12.27, на втягивающем 12.27-12.26(бегает) пусковое-6 - 5.5
А еще лучше кидаешь мультик с миноса аккума на корпус стартера и сразу будешь видеть потерю напруги.
То же самое с плюсовым плечом.
Тогда похоже.отверткой пробовал перемкнуть?
