двигатель AEX 1,4 Стартер не проворачивает
ЮК
Россия.
VWCaddy1997, Skoda Oktavia2006
Автомобиль
vw caddy 9k9b 1997г.в.
Двигатель
1.4 AEX
Всем привет.Описываю ситуацию,в которой встрял, в непонятках. Двигатель AEX 1.4.Началось все с того, что переставал крутить стартер после того, как двигатель нагреется до рабочей температуры.Все признаки умирающего стартера,поменял стартер, вместе со втягивающим-ноль эффекта.Поменял втулку в коробке - 0 эффекта.Потом стал уже и на холодную крутить через раз, а потом и вовсе перестал.Подозревал форсунки в переливе,(свечи были закопченые, и стреляло в глушитель), отключаю форсунки - 0 эффекта.Выкручиваю свечи - маслает, как "из ружья",закручиваю две свечи (причем в разном порядке) - еле-еле проворачивает. Метки совмещаются(даже по ВМТ поршня первого цил. проверял). Есть неуверенное подозрение в микротрещине в ГБЦ, но тосол не уходит, из глушителя не парит. С закрученными свечами проворачивал колено вручную -ОК.Массу на двиг. проверял-ОК. ???????? куда теперь лезть, ума не приложу. Буду благодарен за любые советы, предположения, личный опыт....
если и в ручную и без свечей крутит без проблем,то мотор здесь не при чем.все дело в стартере.или проводке.мерить вольтметром напругу последовательно на каждом соединении.в момент прокрутки.
начать с самого стартера.вольтметр цеплять на корпус стартера и выход втягивающего.
а какие приблизительно могут быть показания вольтметра, при исправности и неисправности....?
Post automatically merged:
на стартере не менее 10 вольт
спасибо,проверю, отпишусь.
....Все признаки умирающего стартера,поменял стартер, вместе со втягивающим-ноль эффекта.Поменял втулку в коробке - 0 эффекта.Потом стал уже и на холодную крутить через раз, а потом и вовсе перестал....
А где признаки помирающего стартёра если новый не крутится ?
Акумулятор.? Потеря емкости
И что с новым ?
А как рассматривать заголовок что
двигатель AEX 1,4 клинит
...КЛИНИТ-не проворачивает
Это всё равно что говорим "голова",подразумеваем "жопа".
Открой толковый словарь и посмотри значение слова "клинит",а не выдумывай всякую ХЮ и не вводи людей в заблуждение !!!
Засунь свой толковый словарь в свой......Пассат-Б4, филолог Х..В
Не дуйся, в принципе, Сергей по делу говорит, просто, как всегда, очень прямолинейно... :)
может это и так, но мы здесь не соревнуемся в филологии и грамматике.Суда обращаются за техническими консультациями.
А если что-то не понравилось в формулировке, молча, с барабаном, мимо....
Если ты не сформулируешь правильно вопрос, то и ответа не будет. И останешься со своими вопросами один. Молча и с барабаном.
Где у тебя двигатель клинит, если он в ручную проворачивается??
согласен, для этого и есть описание подробностей,но если Вам жалко времени затраченного на чтение, тогда прошу прощения, за некорректно сформулированный заголовок.
А чего ты так возбудился ? Ты же не понимаешь что делаешь и не понимаешь что говоришь.
На основе своих действий сделай вывод что у тебя в итоге не работает,огласи его здесь и удивись.
А ты возьми, да прям сейчас переформулируй правильно, это можно в течение недели иль двух, не помню точно, со дня создания темы сделать. Специально для таких случАев такая возможность и предусмотрена!... :yes:
@WRH2E, Серёга, хорош тиранить парня, по моему, он уже всё понял... :)
Если он правильно сформулирует проблему в заголовке,то его надо будет забанить за нежелание пользоваться поиском.
