Elias
Замполит команды сервиса
Параллельно изучаю и мониторю несколько тем по благоустройству, одна из которых дренажный насос. Наткнулся в инстаграме на контору, которая занимается видимо продажей насосов и прочитал у них статью по интересующему меня сегменту:
Заинтересовала данная модель Grundfos SBA 3-35 AW так как совмещает в себе автоматику включения по перепаду давления, защита от сухого хода, защита от перегрева, поплавок для забор воды не со дна, ну и стандартно - поплавок отключения по уровню зеркала воды в колодце.
У себя на участке имею колодец 7 колец (одно на поверхности), из которых 3.5-4 обычно заполнены. Ни разу не прокачивал полностью, была небольшая прокачка воды для консервации станции Биологической очистки, но этого недостаточно. По отзывам пишут, что данная модель вполне справляется с 13 м столба воды, т. е. вполне укладывается в моем случае в 10 м.
Далее, хоть и пишут про автоматику, которая работает по перепаду давления, но хотел поинтересоваться у опытных мнением об установки дополнительно гидроаккумуляторной станции, для стабилизации/повышения давления (в случае нехватки)/настройке перепада давления (4-6 Атм). На мой взгляд, данная станция увеличит ресурс насоса, так как ему придется меньшее количество раз включаться и стабилизирует давление струи в доме между потребителями (не возникнет проблем при одновременном использовании туалета, СМ, душа и мойки на кухне).
Возможно у кого то есть более здравое решение, основанное на опыте эксплуатации?
Центробежные погружные колодезные насосы
В этом сегменте конкурируют между собой многие компании, которые предлагают множество моделей на разные случаи жизни. Данный вид насосов чаще всего используется при необходимости подачи воды из глубоких колодцев. Хотя ради справедливости стоит отметить: производители вихревых насосов заявляют о возможности использования выпускаемых моделей в глубоких колодцах и скважинах.
В этом сегменте представлены отечественные компании, а также именитые зарубежные фирмы, которые выпускают большое количество моделей с дополнительными системами и функциями для повышения безопасности и комфорта.
При установке центробежного насоса в старый колодец желательно провести работы по укреплению колец, а если вода с примесями – необходимо выбирать модели, рассчитанные на работу в таких условиях.
Среди наиболее значимых характеристик и параметров колодезных центробежных погружных насосов можно выделить: производительность, глубину всасывания, максимальный напор (расстояние между точкой водозабора и точкой разбора воды). Стоит отметить, что нужно учитывать особенности использования насоса в каждом конкретном случае.
Например, высокопроизводительное оборудование не всегда лучший выбор, так как насос будет постоянно выключаться, что может негативно сказаться на его работе. Однако маломощный колодезный насос также может доставить много проблем, так как он будет не в состоянии покрыть всех потребностей.
Принято считать, что смеситель и душ расходуют по 10-12 литров в минуту каждый, на полив приусадебного участка тратится около 20 литров в минуту, сантехнические и некоторые бытовые приборы, периодически расходующие воду, могут тратить до 4-6 литров в минуту. При проведении расчетов не стоит забывать о возможностях колодца, поэтому насос должен качать примерно на 12-15% меньше воды, чем дебит. Это позволит обеспечить бесперебойную работу оборудования и своевременное поступление воды в колодец. В случае необходимости в большом количестве воды в систему водоснабжения включаются накопительные баки, куда набирается вода, которая может затем расходоваться в периоды пикового потребления.
Центробежные погружные насосы часто комплектуются автоматикой, что позволяет позиционировать их как системы автоматической подачи воды. Подобные виды насосов и станций представлены фирмами «Джилекс», GrundfosWilo, AL-KO, Grundfos, GARDENA, Ebara, DAB и т.п. Разброс цен здесь очень велик: если популярный погружной колодезный насос «Джилекс Водомет» можно купить за 6-7 тысяч рублей, то модели Grundfos для колодцев обойдутся в 15-25 тысяч рублей, а стоимость некоторых моделей колодезных насосов серии DAB PULSAR превышает 40 тысяч рублей.
взято оттуда
взято оттуда
