Вырвал разъем к штуцеру на впускном коллекторе из тормозной вакуумной трубки
zolo1
zolo1
Москва
Туарег 3.2 бензин (AZZ) 2003г
Touareg I
AZZ
Нужен совет. Нужно заменить вот эту часть вакуумной трубки усилителя тормозов, см. фото 2, обратный клапан и фишка на штуцер впускного коллектора имеют елочку фото 3. Есть маслостойкий армированный, правда только внутри топливный шланг GATES с отв. 8мм (фото 4 и 5). Шланг достаточно жесткий, но с усилием продавить его можно полностью (фото 6). 8-ка вроде как маловата немного и по сечению (у сломанной трубки внутренний 9,5-10мм). До конца на елочку под горячей водой шланг 8мм натянуть не удается пока. Елочка отлично держится на 9мм не армированном но очень толстом китайском шланге. Придется брать GATES 10мм хоть и многовато ИМХО. Из два вида: c внутренней армировкой (фото 5) и с наружной текстильной оплеткой. Не дешевые, метр каждого рублей 400. Пощупать не могу т.к. продается с бабины и Русь работает только на выдачу Сталкивался ли кто нибуть GATES с наружней оплеткой, он жестче должен быть чем с внутренней? Достаточная ли жесткость для имеющейся у меня 8-ки для вакуумного шланга (фото 6)? Брать 10-ку с наружней оплеткой?
Почему ты не используешь строительный фен с термоконтроллером?.. o_O Цена в Леруа - до 2 k, вещь в хозяйстве для многих случаев - вообще незаменимая, греет до 650....
Собственно лучше чем американский GATES ничего не нашел:
GATES Multy Fuel 3225-00053. 8мм
GATES Multy Fuel 3225-10014 (00054) 10мм
Очень сильно смущает недостачная жесткость. Не то что бы они мягкие, но с большим усилием имеем:
Из каталога видим что минимальный вакуум относительный составляет 81кПа. Что составляет 0,799 Атм относительного разряжения или 0,2 Атм абсолютного вакуума.
Это правда по каталогу. А в жизни будет плющить шланг при прогазовке на месте?
посмотри шланг от ваз .по внутреннему диам он подходит.
или поставь что есть.посмотришь будет его сжимать или нет.
Да, икс-три!!!... :unknw: Кто ж тебе это расскажет? Возьми, да попробуй - в один конец болт с хомутом, в другой - шприц Жане на 200 кубов на изоленте, да потяни поршень, сам всё и увидишь-почувствуешь... :sarcastic:
гейтс не должно сжимать.можешь даже не собирать всю эту гирлянду.одень шланг на коллектор второй конец заткни,заведи и будешь видеть.
Блииииииин!... Вот я так надеялся,
... а Володька взял всё, да и рассказал!!.. :sarcastic:
Сомневаюсь там 11мм ИМХО. По отзывам он достаточно мягкий, стенки тонковаты. Наружная оплетка спасает лишь от наружнего повреждения. От схлопывания вакуумом она бесполезна. Только толщина резиновых стенок 8-10мм как на неармированных резиновых пневмошлангах даст возможность выдерживать вакуум менее 0,2-х атм. К тому же из 2-х шлангов с одинаковой толщиной стенки наиболее устойчивом к схлопыванию будет шланг с наименьшим диаметром. В моем случае 8-ка предпочтительнее 10-ки.
Для Фил-2000. Фен имеется, начальный заходной диаметр на штуцере 10мм
Не знаю но:
Обратите внимание на толщину стенок.
Шланг вакуумный ВАЗ 2103(и др.)-3510050-01Р от БРТ
Post automatically merged:
ну не сжимает его!!!ты так скоро диссертацию напишешь. o_O :LOL:
че проще ,одел да и посмотрел.сжимает-не сжимает.
ставь десятку и не парься.
Пока не могу, жду запчастей Victor Reinz, впускной снят, устанял подтеки из масляного теплообменника (прокладка) и быстросъемного соединения печки. Кольцо ставил нештатное, оперся локтем (на трубку) и сломал еще сосок на пластиковой подающей к помпе трубе. Быстросъем с большим усилием но вошел в кольцо)))
Нашел еще течь. Вопрос задам в разделе СОД. Нужно помощь!!!!
Неееееееет!!!!! Вот пусть в аптеку пойдёт, раз уж они открыты сейчас, заодно прогуляется, коронавирус выветрит, шприц Жане за 150 рэ купит, вот после этого и продолжим наши теоресисськие изыскания!!
Продолжим, но не здесь Фил.))) Минут через 10 мин в разделе Система охлаждения, отопление.
По Вазовскому вакуумному шлангу цитирую с Проверка разрежения во впускном коллекторе - часть 1
"Производители автомобилей нормируют абсолютное давление во впускном коллекторе на холостом ходу при исправном двигателе на уровне 20 кРа (автомобили типа ВАЗ – на уровне 40 кРа). Разряжение при этом составляет 80 кРа (100 кРа - 20 кРа = 80 кРа). Для ВАЗов соответственно 60 кРа (увы, технология изготовления не позволяет получить разряжение, соответствующее уровню мировых производителей).
Абсолютное давление в 20 кРа (разряжение 80 кРа) считается нормой, но на практике для исправного двигателя можно считать допустимым абсолютное давление 30 кРа (разряжение 70 кРа). Автору данной статьи всего несколько раз попадались автомобили с идеальным абсолютным давлением (разряжением). Давление в 40 кРа (разряжение 60 кРа) допустимо только для ВАЗов. При давлении в 50 кРа – имеют место серьезные проблемы в двигателе"
Максимальное падение давление достигается при сбросе газа и превышает 80кПа (менее 0,2 Атм абсолютного вакуума
или менее 20 кПа так же абсолютного), здесь можно посмотреть:
@zolo1, ты под любой, даже самый пустяковый вопрос, всё время пытаешься подвести какую-то немеряную теоретическую базу. А зачем?..
:unknw: Тут, в общем то, практики, по большей части, воткнул рекомендованную (если есть) или какую-то относительно подходящую железку, заработало - поехал, и чего по этому поводу соли на кулак мотать?
Имел однажды опыт по "схлопыванию" на м214122. :cool: По результатам разбирательства сделал вывод, что просто изначально неудачно проложен шланг - есть место, где есть радиус изгиба и в этом месте шланг под своим весом его еще и уменьшил, что и привело к пережатию ("схлопыванию").
Взял самый длинный (не помню уж от какого Ваз) и проложил сверху по "опорам" с значительно бОльшим радиусом изгиба.
Все. :)
На vw rp такой же шланг и, кажется, клапан в вакумник я тоже от м214122 влепил - не понравилось мне свободное "болтание" родного.
Не помню уже точно. :pardon:
Ну, вот об этом речь - берёшь, да делаешь из подходящих материалов. А так то, и на 10 листов можно тему разложить, и нифига не сделать путём, в результате... :unknw:
Все. :)
Это абсолютно не приемлемо для меня. Это просто кашмар какой-то. А если при прогреве подкапотного пространства в жару откажут тормоза? Нет лучше я б/у из Набережных Челнов закажу, цена конская правда и доставка такая же.
Здесь ключевое слово из подходящих, Фил-2000
А подойдет шланг низкого давления обратки гидроусилителя руля 3/8" с минимальный вакуумом 95 кПа
Но пока слабо представляю где его взять. За совет был бы благодарен?
Фил-2000 "берешь, да делаешь", а Вы в курсе что пришлось сделать что бы опустить мне тогда температуру ОЖ и масла?
