fastboatster
- Код ошибки
- не уверен
- Автомобиль
- Audi S4 2010
- Двигатель
- CCBA
Всем привет! Недавно пришлось поменять блок датчиков g676 на dl501, удовольствие не из дешевых надо сказать. Везде пишут что блок датчиков надо адаптировать после замены но никто не говорит как это сделать vcds или OBDeleven. ODIS у меня нет, и адаптер приедет из Китая очень нескоро.
Машина в принципе едет нормально и так, но если надо блок датчиков адаптировать то значит надо.
Что я пытался сделать сам - зашел в Базовые настройки aka Basic Settings, выбрал Adaptation of Multifunction Range Switch или как там его, нажал поехали, процесс пошел. Через какое-то время на указателе выбранной передаче зажегся D и еще через какое-то время оно мне выдало что aborted due to safety reasons, мол адаптация отменена из-за соображений безопасности. После этого я пытался провести эту процедуру пытаясь перевести рычаг переключения передач в D как тока она там загоралась на индикаторе но дальше N рычаг не шел. В этом случае еще и появлялась ошибка по неправильному сигналу от рычага селектора. Что я делаю не так? Двигатель был выключен, температура ATF порядка 40 градусов.
