Решено Не влезают штатные тормозные колодки, направляющие чистые
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Автомобиль
VW Touran 2008
Двигатель
BSE
Менял задние тормозные диски и колодки, купил TRW, все штатно должно было встать.
На VW Touran задний суппорт CII 41 как и на др. авто платформы А5.
Направляющие там обычно чистые, т.к. стоят пружины против дребезга (Anti-rattle spring) под них воды попадает мало и особой ржавчины нет.
Старые и новые "пружины" одинаковые:
Все равно отковырял окислы, и прошелся по ним металлической щеткой, поставил их, все ок. а вот колодки не встают!
Если один край заходит нормально, то второму не хватает 1-2 мм (видно на фото где красная линия)
Если ставить с другого края, то верх не заходит. Попробовал рукояткой молотка надавить пропихнуть ее - не смог,
Сравниваю колодки старые и новые - по размеру одинаковые, по виду даже миллиметра разницы нет... :unknw:
Пружины ложатся в паз, окислов в нем нет, стачивать металл в пазу на направляющих глупо. Попробовал сточить верх и низ чуть у колодок (1 мм) , не помогло особо.
Вопрос что делать? Сточить еще верх и низ колодок пока не влезет (потом не будет громыхать?) или через деревяшку молотком "вбить" колодку (если внешнюю и можно то внутреннею хрен вобьешь, места нет)
С TRW именно была один раз такая шляпа, с передними на б4. Приложил к снятым - основание стальное больше. Подточил болгаркой в размер, поставил и откатал. Кетай, аднака, торжество технологий!...:LOL:
Не скрипели / не пищали после этого?
Здесь не лезет именно по высоте, прикладываю к старой колодке - одинаковые они, может в пружинах металл чуть толще... :unknw:
Не, отходили штатно в результате.. :)
Да какая разница, где и с какого будуна мастер был, что за китаисей не услидил, который не тот кнопка на робот нажал?.. Не попали в размер - ну, бывает, сошлифуй чутка накладки на 230-й болгарке иль на наждаке...
Посмотреть вложение 71826 Посмотреть вложение 71825
Посмотреть вложение 71827 Посмотреть вложение 71828
Посмотреть вложение 71822 Посмотреть вложение 71823 Посмотреть вложение 71824
Скобы чугунные, а у чугуна ржавчина крепкая, её металлической щёткой не сотрёшь. Если постучать метчиком и молотком по опорной поверхности направляющих для колодок в скобе, то видно, как откалываются кусочки ржавщины толщиной в пол миллиметра o_O, пока заблестит металл. Нижние направляйки ещё както можно очистить таким способом (молотком и зубилой), а вот верхние...:( И то только для наружных колодок, для обработки внутренних мешает тормозной диск. Можно открутить и снять скобу, и на верстаке болгаркой обработать, но болты скоб открутить без подьёмника, хорошей 12-тигранной звёздочки на М14 и трубы длинною в метр - это мрак :wall:. Так что лучший вариант предложил Фил - сточить болгаркой колодки...:thankyou2::hat:
@ignat, нет не свободно, но там грязи и ржавчины было не мало на пластине, не на направляющей.
Вторую направляющую чистил уже даже болгаркой на первой скорости, с полустертым шлифовочным диском, получилось чуть лучше, но тоже не идеально... :unknw:
72256
PR-Nr. 1KF ; 1KJ подходят?
У меня 1KF
GDB1622 для заменяемого номера 1KJ подходят.
Ставил такие же трв, как и надо скобы до блеска начищать, а тогда все войдёт,, по фото видно что скобы кородированные
Post automatically merged:
И ещё вопрос железки в комплекте дрянь, у меня такая же фигня была поначалу старые пластинки на чистил и поставил
Всё верно, а только там не удобный подход к скобе из за пружины и рычага.
На подъёмник ещё норм, а а даже хороший на домкрат, задница. Все времени берет в 3 раза дольше.
После обслуги супортов и замены колодок, мб тормоза, и огонь!
Upd. Одна сторона сожралась до металла, основание колодки начало тереть диск.
Итог: за 3 года, и пробег 5-6 тыс.км. :mad:
Заказал на зад:
NK 224775 Колодки тормозные - 1 273 р.
MILES E410059 - 914 р.
посмотрим...:mda:
посмотрим...:mda:
Направляющие проверь. Закисли. Вот одна сторона и сожралась.
Напильником стачиваю.
Я недавно совсем пилил колодки NiBK, где то по полмиллиметра каждое ухо, зато точно громыхать не будут.
Дык и я стачиваю напильником, но 3 года назад даже болгаркой пришлось стачивать колодки и направляющие полировать.
Но не помогло особо, все равно закисли и заклинили, не смотря на то, что на ручнике авто стараюсь на оставлять. :unknw:
Надо смазывать, значить... :nose:
Так в Москве такой химией поливают.
Направляющие - это "пальцы".
Скобки поршня только почистить.
Смазать торцы колодок и торец тормозного поршня.
Cмазка PFG110. Подходит для пальцев и колодок.
И хоть у меня не VW, но почемуто в последнее время стала разбухать резина на верх или нижней направляющей. (верх или низ не важно). Поменял все направляющие на безрезиночные. Но все равно в марте-апреле направляющие закисают.
Эту пользую для направляек исключительно. А вот на скобы КМК медянка лучше подойдёт - жирная, липучая, несмывучая и жаростойкая...
Из отзывов на PFG110:
Пользуюсь данной смазкой для направляющих(=пальцев) суппорта. Обратите внимание, на тюбике есть фраза "Do not use as a general rubber grease in hydraulic components.". Таким образом производитель не рекомендует ее в гидравлических системах и при контакте с тормозной жидкостью. Т.е. видимо эта смазка не рекомендуется для смазывания поршня и манжеты поршня.
имеется в виду что не использовать как монтажную пасту для поршня, которая растворяется в тормозухе, а эта смазка не растворяется и ее можно использовать для консервации поршня под пыльником. резину она не разъедает.
Смазывал этой смазкой паз тормозного поршня, в который пыльник вставляется, на Renault Logan каждый год с 2016 год. К 2021 году резинка на поршне увеличилась в размерах и перестала к нему прилегать. Пыльники тормозных пальцев заметно увеличились в размерах и не обеспечивают герметичности.
Совершенно верно! Для этой цели у меня другая смазка Ate в голубом тюбике, номенклатуру не вспомню щас
Ну и лошара! Это смазка только и именно для направляек.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
это же замечательно, немного подтачиваешь колодку до того момента что бы она с минимальным зазором спокойно заходила в эти скобы. они обычно немного подпружинивают колодку и не дают ей телепаться. это лучше чем сделали бы они колодку меньше и она бы там излишне шевелилась. Но вот в сервисах вряд ли заморочились бы что то точить, а внедрили бы как есть.
