Vovik.sv90
- Автомобиль
- VW Passat b5+ 2002
- Двигатель
- 2,8
- Коробка передач
- АКПП 5HP19
Всем привет, не так давно стал обладателем пассата б5+ 2,8л с акпп 5hp19 и последнее время стал замечать, что после быстрых разгонов при больших оборотах с коробки стало подкапывать масло. Капает на глушитель и стоит не приятный запах подгоревшего масло. После визуального осмотра толком не чего не понял, сальники приводов и кардана в норме, у коробке мокрый весь левый бок по ходу движения, масло проверил ,не хватало до уровня примерно грамм 800.при спокойной езде особо не замечается при стоянке несколько капель на дороге, но стоет потдать оборотов так оно сразу капать начинает на глазах и как уже говорил вонь стоит не приятная. Что может быть и с чего начать?
