Тоже не идеал, попадается иногда такое г@вно, что и полгода не отрабатывает.релюшки сам покупал российские
А что еще остается делать? Надо проверять, может в пайке где-то там трещины появились.Туда же просто так не добраться
Накуя,чтоб вкл. 4 скорость,но она используется только в экстреных случаях раз в пятилетку.Ищи проблему в плохом контакте молоточка,а не в установке реле.Реле на скорости печки
Их просто нету этих токов.Думаешь из-за этого может релп отключаться? Там же токи теперь слабые, без нагрузки.
Наверно взамен сломанной оригинальной крутилки поставили какую-нибудь топрановскую, а она перегревается, контакты там хреновые.всё прекрасно безо всяких реле работает.
Вряд-ли дело в контакте, не может же он полностью теряться именно в моменты включения обогрева стекла.Их просто нету этих токов.
Полностью блок управления с алиэкспресс, работаетНаверно взамен сломанной оригинальной крутилки поставили какую-нибудь топрановскую, а она перегревается, контакты там хреновые.
Это противоречит закону Ома (I=U/R), поворачивая переключатель Вы подключаете дополнительные сопротивления в цепь мотора, сила тока в цепи падает, нагрузка на цепь становится меньше.Нагрузка при этом ни на переключателе, ни на всей системе автомобиля не меняется.
Верно.Это противоречит закону Ома (I=U/R), поворачивая переключатель Вы подключаете дополнительные сопротивления в цепь мотора, сила тока в цепи падает, нагрузка на цепь становится меньше.
Нет дружище, это Вы, совсем не помните физики и элементарной электротехники.Хреново физику вы в школе учили.
@Voloshish, давай, рассказывай.Хреново физику вы в школе учили.
Мне не надо даже школу вспоминать, у меня бортовик помимо оборотов показывает еще и напряжение, и когда печку на четвертую скорость включаешь - сразу на показометре напруга падает минимум на полвольта.Хреново физику вы в школе учили
