UVM
- Россия, Stalingrad
Шаговый искатель головки и изношенный шпиндель...
Филл в каком то смысле прав, головки дествительно не касаются диска, но толькокогда диск не вращается. А вращающийся диск их притягивает.А разве там такие маленькие иголочки не царапают дорожки, как на грампластинке!?
Не совсем так. ССД, установленные у нас в конторе проектировщикам 4-5 лет назад, уже все в помойке. Производителя сейчас не назову, надо у админа нашего поинтересоваться. ХДД, установленные лет 7-8 назад до сих пор живы и даже по показаниям смарт-ов вполне здоровы. Другое дело - скорость, тут безусловно ССД при соблюдении выше перечисленных условий, опережают прилично. Но опять же, есть тонкости типа таких, что в зависимости от контроллера и размера кэш памяти некоторые модели ССД плохо справляются с записью больших файлов, или большого кол-ва мелких файлов и скорость в начале и конце процесса записи может падать в десятки раз.Только это количество настолько запредельное, что не стоит на него и обращать внимания, в HDD дыры физически, насквозь протрутся от половины этих циклов.
А тут да, стандартное средство восстановления вин 7 пока бессильно, может 10 этим удивит...
Микропрограмма WD Purple - особого названия от производителя нет, но я буду называть её AllFrame т.к. это основная технология, применяемая в накопителях серии Purple.
Направлена на одновременное обслуживание нескольких непрерывных линейных потоков. Технология AllFrame одновременно позволяет обслуживать до 32-х потоков. Allframe в свою очередь, это набор алгоритмов, управляющий набором команд Streaming Feature Set для 32 потоков. Основной её особенностью идёт исключение выпадения кадров в момент стандартной процедуры исправления ошибок. При возникновении ошибок, этот алгоритм сначала записывает повреждённый данные, не останавливаясь для их исправления, и запоминает этот участок. Как только нагрузка или количество потоков уменьшится, накопитель вернётся к этим участкам, и постарается их восстановить, в том числе, ориентируясь на рядом стоящие данные. Получается, контроллер диска может самостоятельно принять решение "дорисовать" 1 и 0 в видеофайл, на основании рядом стоящих бит информации, если повторный запрос на исправление ошибок уже не отправить.
Микропрограмма WD Red - NasWare 3.0
Направлена на использование в RAID массивах благодаря технологии TLER (Time Limited Error Recovery) - позволяет сократить случаи отказа RAID массива из-за временных сложностей с чтением одного из дисков.
Т.е. работа диска, при наличии RAID контроллера, будет определяться алгоритмом:
• возникла ошибка записи
• диск пытается исправить её самостоятельно
• всё тщетно, 8 секунд прошли (8 с - заранее заданное время, которое даёт RAID контроллер контроллеру диска на исправление ошибки)
• RAID контроллер сообщает диску пропустить проблемный сектор и «пойти дальше» (ошибка записи будет восстановлена позднее, когда нагрузка на RAID массив уменьшится)
WD Red - показал не равномерные, но хорошие скоростные результаты. Обработка случайных запросов осуществляется быстро (для HDD). Наличие технологии TLER несомненно пойдёт на пользу при использовании диска внутри массивов разных уровней RAID, при работе в обычной рабочей станции (без RAID контроллера) TLER будет не активен и никак не помешает дальнейшей работе системы, коррекция ошибок будет проводится на уровне контроллера диска и не будет искать помощи извне.
WD Purple - нет скачков или провалов при последовательном чтении либо записи. Создаётся ощущение, что фиолетовый диск работает по заранее известному сценарию - это идёт на пользу в системах видеонаблюдения т.к. в них сразу известно какие нагрузки понесёт HDD в работе. Случайные операции накопитель обрабатывает гораздо сложнее, поэтому для использования в домашнем ПК (вторым диском в системе) лучше присмотреться к аналогам WD Green либо WD Red.
Интересующий многих вопрос о парковке головок - в WD Purle парковка головок отсутствует (понятно и логично т.к. по замыслу инженеров, которые создавали данный накопитель, он должен писать (и лишь иногда читать) круглосуточно без перерывов). WD Red - время парковки головок выставлено на 300 секунд т.к. это достаточно большой простой у NAS устройств и держать головки в ожидании "боевого вылета" над пластинами HDD не целесообразно, гораздо лучше снизить вероятность случайного соприкосновения головки чтения-записи с пластиной для записи диска, посредством автоматической парковки.
У меня с 2012 в домашнем компе до сих пор работает INTEL SSDSA2CW080G3, по смартам все в порядке. В прошлом году перенес с него систему на более емкий SSD, а старичка оставил под свап и временные файлы. Кстати, с интеловскими SSD-шками никогда у меня еще проблем не было, они недаром самыми надежными считаются.ССД, установленные у нас в конторе проектировщикам 4-5 лет назад, уже все в помойке
Домашнее использование и проектный отдел нельзя сравнивать. Конкретно по Интелу достаточно встречал нареканий, но по большей части по скорости работы.У меня с 2012 в домашнем компе до сих пор работает INTEL SSDSA2CW080G3, по смартам все в порядке. В прошлом году перенес с него систему на более емкий SSD, а старичка оставил под свап и временные файлы. Кстати, с интеловскими SSD-шками никогда у меня еще проблем не было, они недаром самыми надежными считаются.
Да ну, бросьте. Ну не будет же инженер сохранять каждые три секунды проект в автокаде. Торренты дают гораздо большую нагрузку на диск, чем какой-нибудь кад.Домашнее использование и проектный отдел нельзя сравнивать
Чтением?Да ну, бросьте. Ну не будет же инженер сохранять каждые три секунды проект в автокаде. Торренты дают гораздо большую нагрузку на диск, чем какой-нибудь кад.
Конечно, когда около тысячи клиентов разные куски с диска дергают - это хорошая нагрузка. Когда был жесткий под эту файлопомойку - задолбал треском, а когда активное приложение сохраняет пишет в один и тот-же файл - там кэш системы и диска помогает.Чтением?
Пробовал акронисом клонировать SSD. Часть скрытых системных файлов отказались копироваться. По поводу разделения на логические: у меня почти год живёт такая система.@UVM, т.е. варианты типа как с акронисом, взял и накатил чистую установленный образ винды с софтом на раздел С не катят?![]()
Если это были hiberfil.sys и pagefile.sys - то и черт с ними, они не нужны для переноса системы, только лишнее место займут в архиве.Часть скрытых системных файлов отказались копироваться
Нет. Это были файлы и папки из AppData.Если это были hiberfil.sys и pagefile.sys - то и черт с ними, они не нужны для переноса системы, только лишнее место займут в архиве.
Acronis True Image это умел ещё десять лет назад. И что?Прям во время РАБОТЫ на другой диск !!! даже не предлагая пользователю закрыть все нафиг и сидеть курить !
У вас произошла типичная подмена понятий... (с)Конечно, когда около тысячи клиентов разные куски с диска дергают - это хорошая нагрузка. Когда был жесткий под эту файлопомойку - задолбал треском, а когда активное приложение сохраняет пишет в один и тот-же файл - там кэш системы и диска помогает.
А что просходит с ней дальше - никто не знает, ибо через год-полтора-два отъезжает сам вригестратор....Я бы не стал пилить что то типо видео регистратора на ССД .. хотя по сути флешка в машине делает это каждый день )))
