КГЗЗ нового образца или доработка напильником
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 1,8; NISSAN X-Trial 4х4 зелёный трактор
Пассат Б3
RP
Всем известна конструкция КГЗЗ (контактной группы замка зажигания) применяемых на пассата 3-4, гольфах 2-3 и многих других автомобилях. Все её болячки, особенно контакта S который включает магнитолу при вставлении ключа в замок, но это терпимо, а вот не включение стартера(50) при повороте ключа или отключение (15) шины при прокручивании стартером просто обросли легендами. Я менял или ремонтировал КГЗЗ с периодичность 1 раз в 2-3 года, иногда чаще, иногда реже, но и "оригинал" больше 3х лет не протянул. А контакт S даже на новом, оригинальном не заработал с новья, а уж какой извините за выражение "секс" при его регулировке это не описать...
Вот он и его внутренности:
И вот в очередной раз, через месяц после очередного отказа контакта S, отказал контакт 15, то есть крутишь стартер, а панель и всё остальное в этот момент просто отключаются. Уже подумал китайскую кнопку "СТАРТ-СТОП" прикрутить, но попался мне на глаза модуль КГЗЗ который ставят на новые "рено сандеро степ вей", вот они рядом штатный и реношный производства "Магнетти марелли" ценой в 230рублей:
Внешне похожи, а ставятся как говорится "пин ту пин", то есть полная взаимозаменяемость.
Так вот, инженеры Магнетти марелли сделали чудо и вместо неказистых и хиленьких контактов сделали нормальный, отличный пакетный переключатель -:good::good::good::
А дохленький и капризный контактик S штатного:
Сделали солидным, надёжным и не требующим каких либо регулировок :good::
Всё хорошо, но как говорится "дьявол кроется в деталях", а это то что либо на рено ключ на старт поворачивается сильнее, либо новый замок говённый:
(точкой помечено место где сверлить в случае если в будущем придётся менять личинку), но не включалась шина 50 при повороте ключа в положение "старт".
Разобрав КГЗЗ я доработал "кулису включения контактов" или как там это правильно называется напишите в комментарии, вот эта штука:
чёрным маркером я пометил часть которая до конца не позволяла включится нужному контакту, надфилем не подлез, а бормашинкой оказалось легко снять полмиллиметра кулачка.
В общем после доработки, новый КГЗЗ меня очень радует! :)
Отличный отчет!
Единственное что дополню: по последнему пункту - для этих целей (мелкие работы по пластику) пользуюсь ещё советским набором резцов по дереву. Они и сейчас есть в продаже. Удобно то, что под большинство задач можно подобрать свой резец и результат получается более аккуратный, чем на фото.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Так как у меня бы, наверняка, ни резцов, ни дремеля под рукой бы не оказалось, я бы, наверное, использовал мелкие бокорезы.
И скол в самом неподходящем месте был бы обеспечен с вероятностью 50/50. )))
Да наверно и паяльником можно было прижечь, но моя бормашинка висит прямо над рабочим столом и до неё даже тянутся не пришлось :)
Не увидел номер.
Воспользуюсь.
Но он стоит в списке в одном ряду с оригиналом ваг. Почему рено?
Хрен знает, изначально он почему то шёл как на сандеро степ-вей 2019г/в, а сейчас смотрю его на ваг уже переориентировали, может баги поставщика были, точнее не могу сказать. :hat:
Юра не буду этим заниматься,кнопка на стартер у меня уже есть врезная в нижний кожух рулевой колонки,поставил её через полгода после приобретения vw.Стартер работает,ближний свет,печка и.т.д. всё работает,но именно вкл.зажигания с проблемами.Есть сомнения по поводу корпуса замка зажигания,сейчас стоит JP Group,а менял по причине стука(износ подшипника),так он тоже новый начал стучать после 2 месяцов эксплуатации.Вот и думаю обратно личинку переставить на родной корпус,его я не выбросил.
Этот джипи очень мягкий алюминий,резьба в которую вкручиваются болтки держащие переключатели,из 3 только одна осталась держать,остальные слизались.
Автор, вы не помните - на вашей кгзз Магнетти Марелли какие-то надписи-номера были ?
Тоже купил кгзз этой фирмы, но она не чёрная, а выглядит, как ваш оригинал. И на корпусе только наклейка магнетти марелли, а под ней цифры 50895-533
Но ещё номера контактов подписаны наплавкой по пластику (не краской). Партномер 000050033010 или CI 50033
Ну так что сам не можешь пробить номер,интернет отключили?
какой номер ? 50895-533 ? это не номер детали, пробивал уже. И он краской нанесен. Цель вопроса моего - понять, не подделку ли у мне прислали
А ты что думаешь магнето-марели хорошего качества запчасти,да это тот же ширпотреб что и мели или джипигрупп.Марели того что ты хочешь уже 25 лет нету:)
Это его фишка. Комп продал,а на хороший телефон не хватило.
Это старого образца, для покупки нового достаточно было нажать кнопку Magneti marelli CI 50034 Выключатель кнопочный
