popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
мож датчику подъема иглы писец или забыли подключить.
Это ты про датчик что в форсунке?мож датчику подъема иглы писец или забыли подключить.
И цикловая на х.х. 17мг.Впрыск запредельно ранний у вас.
Кстати если. Это тот что на форсунке 3ей. То я пробовал его отключить. Но тогда машина стремится заглохнуть.мож датчику подъема иглы писец или забыли подключить.
Это да,но если момент в норму привести,то может поменяться,тажело ему крутить с таким ранним вот дозой и давит.И цикловая на х.х. 17мг.
Прочитал это и подумал.а может на 180 градусов зажиганием ошиблись?первой группе второе окошко там цифра 255" что только не делали и кидали шестерню насоса на зуб вперёд и на зуб назад затем пытались выставить уже ее в пределах заводской регулировки и все напрасно. Одно что получилось это заставить ее нормально заводится но при этом выбивает эту ошибку. И машина вообще вялая вялая. Обороты больше 2000 не подымаются.
Что может быть куда копать
Это проверили. Ставили насос и так и этак и всеравно такие данные. У меня ещё когда машина работала то иногда появлялась эта ошибка, на приборе загоралась лампа ESP. Но тогда стоило заглушить и потом все проходило. И кстати ещё тогда я снимал данные так тогда тайминги не уходили так далеко. И вообще м то это было крайне редко.Прочитал это и подумал.а может на 180 градусов зажиганием ошиблись?
Работу поршня можно проверить в 4 группе базовых. В 3 окне показания должны меняться гдето на 3 - 4 градуса. Если не меняется, то или заклинило, или внутрикорпусное давление малое.Тогда получается проблема в насосе.заклинил поршень опережения.
Номер ошибки есть ?Вася диагност пишет "ошибка регулировки угла впрыска - спорадическая"
Думаю, ошибка там в ремонте низкого качества.Номер ошибки есть ?
Спасибо за критику.. но ремонт делали двигателя и он работает ровно, а ошибка идет по топливной.Думаю, ошибка там в ремонте низкого качества.
17656 — Регулирование опережения впрыска, диапазон регулированияНомер ошибки есть ?
Да и на сколько понял при перекидки ремня на зуб угол никак не меняется.все равно фигня какая то.пусть даже заклинил клапан опережения.но заводится то на нормальном зажигании он должен по любому!
а он заводится только на очень раннем.сейчас стоит на зуб вперед.
